  Solid Edge
  3D- in 2D-Ansicht umwandeln
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  3D- in 2D-Ansicht umwandeln (2358 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen Sinn hat der (Kontext)-Befehl 'In 2D-Ansicht umwandeln'?
Wenn ich das mache, dann verschwindet die ganze Zeichnung (siehe Anhang), auch im 2D-Arbeitsblatt taucht sie nicht auf.
Danke für Hinweise.
Stefan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Nov. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2D umwandeln nutzt man eigentlich nur, wenn man die Ansicht vom Modell abhängen möchte. Änderungen am Modell wirken sich dann nicht mehr auf die Ansicht aus.
Was bei dir geschehen ist? ????
Lars
modeng
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
der Sinn ist: diese Ansicht wird komplett vom abgeleiteten
Teil abgekoppelt, ist also nicht mehr assoziativ sondern
besteht nur aus 'dummen' Linien.
Hier ist natuerlich die Frage was war das fuer eine Ansicht,
die dadurch geloescht wurde? Die rechte Ansicht ist eine ISO
wurde die andere davon abgeleitet, was eigentlich nicht stoeren
sollte? Vielleicht hilft ein Bild 'wie die Welt noch in Ordnung
war' ...
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
pampel
Lehrer
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
... Vielleicht hilft ein Bild 'wie die Welt noch in Ordnung
war' ...
bei beiden Bildern war die Vorgehensweise gleich: über den Zeichnungs-Assistenten habe ich ein Part-Objekt ausgewählt und ganz normal als Isometrische Ansicht platziert.
Der Rahmen, bei dem noch die Bemaßungen dranstehen, läßt sich weder vergrößern noch verkleinern.
Dieses Phänomen tritt immer auf, wenn ich nur eine Ansicht eines Objekts in einer Datei habe oder mehrer unterschiedliche Ansichten ein und desselben Objekts.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von pampel am 20. Nov. 2006 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es. Allerding sind die Maße dann unbrauchbar. Die springen so, dass sie parallel zu den Kanten sind. 3D-Bemaßung geht eben nur, wenn ein 3D-Modell dahinter hängt.
APeters@BSS-Online.de
modeng
hmm, also weder in V18 noch V19 habe so etwas gehabt. Frage welche
Version/SP ist denn aktuell bei Dir?
modeng
pampel
Lehrer
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
17.00.04.03,  Academic Version
Das war aber schon von Anfang an. Nur jetzt bin erst wieder draufgestoßen, weil ich tatsächlich 'dumme' Linien brauche, um den Schülern was zu zeigen.
GRuß,
Stefan
modeng
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
also der letzte SP ist 14 aber wenn Du SP5 bekommen kannst:
PR 5313912: Fixed a problem where "Convert to 2d View" generates blank views.
modeng
pampel
Lehrer
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - werde ich versuchen.
Stefan
