 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: U3D (1550 mal gelesen)
griddl Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für griddl
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für griddl
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für griddl
... und die Dateien sind nicht so 'dick' ... U3D soll analog JT plattformuebergreifend sein bedingt aber AFAIK  Acrobat-8 (der Reader kommt im Dezember). modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
 Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005 Inventor 2019 & Vault, Navisworks, AutoCad Mechanical 2019 SolidWorks2017 Siemens NX10 Creo Elements/Direct Modeling 18.0 / ModelManager Pro/E Wildfire (3,4,5); Creo 1.0 & 2.0 (University Edition)
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für griddl
hmm eigentlich sollten 3D-Daten im Reader ab Version 7 laufen. Ok ob das Format von JT oder UGS erst ab Reader 8 unterstützt wird, habe ich niergends gelesen. Da ich aber gerade zu dem Thema eine Studienarbeit verfasse hätte es mir eigentlich begegnen sollen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für griddl
moin mal was aus dem werbeprospekt: "Köln, 7. November 2005. UGS, ein weltweit führender Anbieter von Software und Services für das Product Lifecycle Management (PLM), und Adobe Systems Incorporated haben eine Technologiepartnerschaft vereinbart, die es Fertigungsunternehmen ermöglicht, die stark wachsende Zahl digitaler 3D-Produktdaten im JT-Format mittels Adobe-PDF-Dateien zu verbreiten. Die Zusammenarbeit zwischen Adobe und UGS basiert auf der Unterstützung für das Format Universal 3D (U3D) in Adobe® Acrobat® 7.0 Professional und PDF und erweitert die Reichweite von 3D-JT-Produktdaten auf alle Anwender des lizenzfreien Adobe Reader® 7.0. Der Acrobat Reader wird weltweit von circa 500 Millionen Anwendern genutzt." doch wieder alles das gleiche?! snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für griddl
Moin, [...] Ok ob das Format von JT oder UGS erst ab Reader 8 unterstützt wird, habe ich niergends gelesen [...] das habe ich auch nicht gesagt, fehlt vielleicht ein Komma ;-) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
