 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Explosionszeichnung (4667 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
 Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Umgebung: ASM-Explosionsdarstellung Extras-Konfiguration - Anzeigekonfiguration. Dort erstellst du dir eine solche Diese kannst du dann im Draft über den Wizard ableiten. Edit(h): Ich heute nix gute deutsche sprechen [Diese Nachricht wurde von Martin H am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Moin, beim erstmaligen Erzeugen der Explosion in der ASM wird eine Konfiguration automatisch erstellt. Bei der Zeichnungsableitung ist dann im zweiten Schritt die gewuenschte Konfiguration auszuwaehlen (bild) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
griddl Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
.. just das steht in den Beitraegen darueber ;-) wobei ein eigener Name vergeben werden *kann* aber nicht muss modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
