 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze voll definieren (1822 mal gelesen)
Fraper Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 77 Registriert: 02.12.2002 ProE WF4 M060 STools2009 CIM Database<P>XP 64bit Core2Duo 6700 2,7GHz Arbeitsspeicher 8GB Quadro FX 1600M
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt Euch! Als Newbe in Sachen SE habe ich folgende Frage: Wenn ich eine Skizze für ein Ausprägung oder einem Ausschnitt erstelle, kann ich nicht feststellen wann die Skizze maßlich bzw. durch Bedingungen komplett definiert ist. Beispielsweise werden im Inventor die Linien schwarz die defniert und vermaßt wurden. Im Pro/E werden gleich alle benötigten Maße angezeigt. Ist es möglich im SE eine ähnliche Funktion zu aktivieren? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Moin, ja, Pruefen --> Farben der Skizzenbeziehungem/Sctech relationship colors aktivieren. Welche Farbe was aussagt is unter Extras --> Optionen -- Farben zu finden. Auf dem Register Allgemein gibt's dort noch die Moeglichkeit einen 'Merker' in der Edgebar fuer nicht vollst. def. Profile zu bekommen modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong [Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
... irgendwie ist heute nicht unser Tag: Modeng: .. Sctech Snap on: .. während dem zeichnen (Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod) Arne: Der Knpof ist bei den InelliSketch. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
@modeng ok laut babelfish hört sich das in englisch besser an "and in the 19er gibt`s still nen button thereby the whole during that draw still measured alike becomes (do not find it degree times again)" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
und jetzt wieder ins deutsche "und in nen die 19er gibt`s noch Taste, dadurch, welches das Ganze während dieses abgehobenen Betrages, der noch gleich gemessen wird, wird (finden Sie ihn nicht Gradzeiten wieder)" absolut sensationelles tool ich glaub ich mach jetzt besser feierabend
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
.... das koennte einer Bedienungsanleitung eines Produktes asiatischen Ursprungs entstammen. Super. ich mach jetzt wohl auch besser off -- der Tag ist hin Klaus ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong [Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
