  Solid Edge
  Teile plazieren im ASM.
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teile plazieren im ASM. (1525 mal gelesen)
SETeam
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SETeam an!   Senden Sie eine Private Message an SETeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SETeam
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das immer wenn ich Teile aus der Datenbang plaziere diese nicht nur klarsichtig sind sonder das Solid mir die Teile auch immer auserhalb meines aktuellen Fensters plaziert und bei großen Baugruppen geht das suchen dann los.
Gibt es eine möglichkeit das die Teile im aktuellen Fenster in der nähe des Mauszeigers plaziert werden?
Beim plazieren von Laufwerk "C" habe ich eine Tastenkombi gefunden.
Kann mir da jemand helfen?
SETeam
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SETeam 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Wenn die Möglichkeit besteht per Drag&Drop zu platzieren, dann landet das Teil dort, wo man die Maustaset loslässt.
2. Für Dein Problem solltest Du in Extras-Optionen-Baugruppe die Option "Kein neues Fenster beim platzieren" wegnehmen.
Dann wird das Teil für die erste Beziehung in einem eigenen Fnenster dargestellt. SE wechselt dann beim festlegen der Elemente automatisch zwischen den Fenstern hin und her.
APeters@BSS-Online.de
SETeam
Konstruktion
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo,
mit Drag&Drop geht nur vom lokalen Laufwerk und klappt auch .
Beim Teile plazieren mit der Datenbank (Profile) klappt es leider nicht.
Das Häkchen habe ich schon aus. Bei der ersten Beziehung geht es auch, für die nächste legt er es dann wieder nach auserhalb. Das bedeutet für mich Max. Fenster und suchen. Das nervt ungemein und man wir halt nicht schneller.
Gibt es für das weitere plazieren auch noch etwas was man da tun könnte?
SETeam
modeng
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SETeam 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, bei Drag & Drop eigentlich nicht moeglich hoechstens bei
Copy & Paste. In diesem Fall werden die aktuellen Koordinaten
der Mausposition(!) genommen und das Teil plaziert. Ist das ausserhalb
des sichtbaren Teils skaliert SE, so dass dies Teil im Fenster
sichtbar wird.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
SETeam
Konstruktion
Solid Edge
Profile
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie schon gesagt Drag & Drop auf dem lokalen Laufwerk klappt.(Die kpl.Positionierung)
Wenn ich die Teile aus der Datenbank hole übernimmt diese (Profile) den kpl. Ablauf . Das klappt dann nicht. Drag & Drop ist dann gar nicht mehr möglich.
Ich habe schon so viel ausprobiert aber er legt das Teil immer wieder nach ausehalb, spätestens bei der zweiten Beziehiung.
Bei der V15 war das kein Problem seid wir die V18 haben macht er das bei einigen Rechnern.
Wir haben schon so viel getestet finden aber einfach nicht wo man das ein oder umstellen kann.
Wenn das weiter so geht werde ich jedes Teil erst lokal speicher müssen um es dann zu verbauen. Diese Suchspiele sind auf Dauer einfach nicht schön.
Auf das die Platte voll wird und der Rechner noch langsamer
Arne Peters
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SETeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sollte man mal mit dem Hersteller der Datenbank sprechen.
modeng
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SETeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Teile aus der Datenbank hole übernimmt diese (Profile) den kpl. Ablauf.
hmm, also wenn ich das richtig lese wird da etwas angestossen und
das Teil wird dann automatisch eingefuegt, oder? Ausserdem tritt
das Problem nicht generell, sondern nur bei einigen PCs, auf.
Datenbank : Insight plus SharePoint?
Zusatz: wie wird das angestossen: Desktop Icon, Icon in SE --> Toolbar?
Auch in diesen Faellen wird die Mausposition ausgewertet und zum Plazieren verwandt.
Das ist die Position wo der Cursor gerade steht und nicht diejenige
wo zuletzt ein Klick gemacht wurde)
Koennte einen Call als ER wert sein ...
Workaround in diesen Faellen: neues Fenster beim Plazieren
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Nov. 2006 editiert.]
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SETeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich SETeam richtig verstehe arbeitet er mit ProFile von ProCad als Datenbank.
Allerdings kann ich da nicht wirklich weiterhelfen.
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Michael67
Projektierung, CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Michael67 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael67
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SETeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SETeam,
ich hab das gerade mal bei mir ausprobiert: Wenn man ein Teil aus PROFILE einfügt, erscheint es jedesmal an einer anderen Stelle. Es ist keine Systematik zu erkennen.
Das einfügen geschieht über die PROFILE-SolidEdge-Integration, da müsste man bei PROCAD einen request öffnen.
Das eingefügte Teil könnte z.B. immer mit seinem Ursprung auf den Ursprung des Assembly gesetzt werden.
Bei uns ist das bisher kein grosses Problem, weil wir eher kleine Baugruppen haben.
Michael
modeng
erstellt am: 17. Nov. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SETeam 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich weil es jedesmal an der Cursorposition eingefuegt wird,
und der duerfte sich wohl kaum immer an der selben Stelle befinden.
modeng
