  Solid Edge
  Anfängerfrage Konturen projizieren
NX: Erste Schritte, ein Webinar am 26.09.2025
Autor Thema:  Anfängerfrage Konturen projizieren (2081 mal gelesen)
ducati916
Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ducati916 an!   Senden Sie eine Private Message an ducati916  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati916
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann man im SE17 Konturen projizieren und wenn ja.
Wie muss ich vor gehen
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ducati916,
präzesiere einmal Deine Frage.
In welcher Umgebung, Part, Draft, Profilebene im Draft, Linienkonturen oder Volumen?
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 17. Nov. 2006 editiert.]
ducati916
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Das ganze erstmal aus dem Part heraus.
Gruss Ralf
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ducati
Gibt grundsätzlich mehrere Möglichkeiten:
- Aus dem asm heraus lassen sich z.B. Körper / Flächen etc. mit dem Befehl "Inter-Part Kopie" in ein anderes Part hinein kopieren.
- Wenn Du Konturen von anderen Parts im asm in ein anderes Part einbeziehen willst, nimmst Du den Befehl "einbeziehen". Hier kann man in den Befehlseinstellungen wählen, ob mit Verknüpfung, oder ohne. (Wichtig dabei, das andere Teil muss aktiviert sein.)
- Einbeziehen funktioniert natürlich auch innerhalb eines Parts, dann logischerweise immer verknüpft.
Achtung (da Du von Anfängerfragen sprichst): Verlinkungen zwischen Bauteilen können am Anfang zu Verwirrungen führen.
Ansonsten: Präzisiere Deine Fragestellung, dann werden Sie geholfen
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
Trekki
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
offset_profil.pdf
flaeche_offset.pdf
Hallo ducati916,
wenn Du in der Profilumgebung zur Erzeugung einer Ausprägung oder im Skizzen-Modus des Parts bist, hast Du die Möglichkeit eine vorhandene Geometrie durch die Funktion "Offset" um einen beliebigen Betrag zu versetzen.
Falls Du im Part eine vorhandene Kontur versetzen willst benutzt Du die Funktion "Fläche offset", diese Fläche kann dann wieder durch "aufdicken" zu neuem Volumen gemacht werden.
Gruss Trekki
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht möchtest Du eine Kurve auf eine Fläche projizieren.
Bild anbei.
APeters@BSS-Online.de
