  Solid Edge
  Flächenmodelle im Assembly
Autor Thema:  Flächenmodelle im Assembly (2183 mal gelesen)
Sacha Lehmann
Sehen Sie sich das Profil von Sacha Lehmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sacha Lehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sacha Lehmann
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid Edege V18
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Nach dem öffnen einer alten IGES-Datei, kann die Formelementerkennung nicht ausgeführt werden, da es keine Voluminas gibt, sondern nur ein Flächenmodell, was aber auch voerst net schlimm ist, da die Flächen sehr sauber verarbeitet sind. Ich habe nun das Problem, dass ich dieses Flächenmodell, wenn ich es in das Assembly "einbauen" will, nicht angezeigt bekomme, d.h. das importieren funktioniert quasi ohne Fehlermeldung, das Teil wird auch in der Edge Bar als vorhanden angezeigt, ist aber net wirklich zu sehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das mit den Flächen zusammenhängt, verstehe aber net so ganz warum keine Anzeige statt findet. Ist vielleicht nur ne kleine Sache, bzw. Erklärung, aber ich bin nen bischen ratlos...
Wäre nett, wenn mir hier jemand helfen könnte,...
Vorab vielen Dank für die Bearbeitung...
Sacha Lehmann
http://www.mauser-sitzkultur.de
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sacha Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Lässt sich leicht beheben, wenn das Teil nicht angezeigt wird aufgrund der Flächen.
Rechtsklick in der Edgebar auf das Bauteil - Alle einblenden - Flächen
Sacha Lehmann
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man,...
ich sagte ja,... wird ne kleinigkeit sein,... trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort,... funktioniert,.... Danke,...
Sacha Lehmann
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 18. Nov. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sacha Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber aufgepasst bei Massenberechnungen. Es sind dann wirklich nur Flächen, diese haben keine Masse. Ich habe das Massenträgheitsmoment mal zu klein berechnet...
