  Solid Edge
  Net Framework
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Net Framework (1592 mal gelesen)
Cut
Sehen Sie sich das Profil von Cut an!   Senden Sie eine Private Message an Cut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cut
erstellt am: 15. Nov. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SolidEdge genötigt ja Framework 1.1.
Hab mal gehört es habe Probleme mit Framework 2.0?
Stimmt das noch (habe SE 17)
Oder kann ich Framework 2.0 oder sogar 3.0 auch draufmachen?
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt bis V18 auf jeden Fall
2.0 und SolidEdge funktioniert bei gewissen Befehlen/SE-Anwendungen nicht.
Hierzu einfach mal die Suche benutzen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
stimmt soweit, aber die V19 bringt dann definitiv .Net 2.0 mit.
Markus Gras
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
mit etwas Handarbeit kann man auch V17 auf einem Rechner mit NET1.1, NET2.0 und NET3.0 zum porblöemlosen laufen Bewegen.
in den <Name>.exe.config Dateien einfach
  <startup>
      <supportedRuntime version = "v1.1.4322"/>
  </startup>
hinzufügen (oder wenn die Dateien nicht bestehen entsprechende Configs anlegen).
Jürgen
134*SEV18SR8, 3*SEV19SR1
