 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: SE18 - zahnradgenerator (3520 mal gelesen)
tomonline Mitglied freelancer
 Beiträge: 76 Registriert: 21.01.2003 x-book SE, SW, Pictures...
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! ich bastel gerade an einem einstufigem Getriebe... mit einer Schrägverzahnung... nur wie kann ich in SE18 eine Schrägverzahnung erstellen - das Eingabefeld für den Schrägungswinkel "beta" fehlt... weiters wo kann man die Profilverschiebungsfaktoren eingeben.... gibts evt. einen 3D-Zahnradgenerator im Netz.... Fragen über Fragen... tia Tom ------------------ Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomonline
In V19 kann man einen Schrägungswinkel eingeben. Das Modell hat aber keine Schrägung - jedenfalls bei mir nicht. Ob die Berechnungen stimmen, hab ich nicht geprüft. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomonline
rulfman Mitglied IT-Manager / CAD-Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomonline
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomonline
Hallo Tom, also was du da vorhast, läßt sich durchaus mit Boardmitteln lösen: Die Profilverschiebung wird automatisch berücksichtigt, wenn du unter Optionen "Korektur der Zahnform" o.ä. einschaltest. Die Schrägverzahnung erstellt du mit einem Trick: Erstell dir eine Skizze vom Zahnrad auf Basis einer Teilkopie in einem neuen Part. Die Zähne formst du dann über eine Schraubenfläche mit entsprechendem Winkel aus. FERTIG Viel Spass dabei... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael67 Mitglied Projektierung, CAD-Betreuung
 Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2002
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomonline
Hallo Tom, bevor man sich an komplizierten Geometrien verkünstelt, sollte man sich auch fragen, ob das überhaupt sein muss, oder ob auch eine vereinfachte Geometrie den Zweck erfüllt. Wir modellieren alle Zahnräder nur als einfache Rotationsausprägung, in der der Zahnquerschnitt hohl ist, so dass der Schnitt in den Zeichnungen normgerecht dargestellt wird. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomonline
erstellt am: 17. Nov. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Tips Jungs ! ...ich habs dann mit einem Onlinetool erstellt... www.gwj.de... mit der trialvariante... Es ging nur um die richtige optische Darrstellung... die Berechnung hab ich mit dem Excel-file vom Roloff-Matek durchgeführt... die ist eigentlich ausreichend... nochmals Danke und einen schönen Abend Tom ------------------ Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
