Thema: Umfang von Teilfläche (2728 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 14. Nov. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüss Euch, sitz da gerade vor einer eher banal wirkenden Aufgabe: möchte gerne den Umfang einer Teilfläche bestimmen um die Schnittzeit der Erodiermaschine zu kalkulieren. Geht das wirklich nur "zu Fuss" mit zusammenaddieren der Kantenlängen ? (mir ist einstweilen nix besseres eingefallen) es wird ja sogar der Flächeninhalt berechnet (siehe screenshot 1) also warum nicht auch der Umfang ? (Platz wär ja noch im Fenster ) oder gibts gar eine Variable die das anzeigt ? hechel, lechz, willhaben ... gesehen hab ich sie bisher nicht im Index der Hilfe gibt es "Umfang" gar nicht (siehe screenshot 2 und 3) lg, Matthias
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 14. Nov. 2006 editiert.] so, jetzt weiss ichs ganz sicher: man muss alle dateien auf EINMAL hochladen sonst sind nur mehr die der letzten Uploadsession im Beitrag
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 14. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 14. Nov. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Nabbend, lege dir kurz ne Skizze auf die Fläche und verwende Prüfen->Gesammtlänge messen. Trotz dieser Möglichkeit wäre natürlich eine Option für den messen des Umfangs in der 3d Umgebung sinnvoll Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Mißt Du halt in Draft. Mist nicht hingeguckt. Oder natürlich, wie modeng sagt. Mist, noch weniger hingeguckt. Mike Ulbrich natürlich. Ich kauf mir den Brille. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die tipps im draft gehts tatsächlich einfacher (dort hab ich gar nicht nach "Prüfen" gesucht ) weil ich lustigerweise in der Skizzen- bzw. Ausprägungsumgebung nur einzelne Konturkanten selektieren kann (mit Strg natürlich mehrere aber muss man halt jedes Element extra anklicken). im draft geht das clean als Kontur mit einem klick, ausserdem wirds automatisch mitaktualisiert was bei einer skizze glaub ich aufwendiger wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Nov. 2006 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Moin, [...] Mißt Du halt in Draft. [...] Wer misst kann Mist messen denn: Vorsicht, die Skalierung geht mit in die Berechnung ein. Daher immer 'In Ansicht zeichen' messen dort ist die Ableitung in SE immer 1:1 modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EdererStefan Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Moin, eine gute Frage, die naechste bitte ;-) Es ist fast immer ein Unterschied zwischen 'works as designed' und 'works as expected' -- dies ist so einer. Also Frage per ER an UGS weiterreichen ... modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
