 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: VB: Teil durch Kopier ersetzen (1011 mal gelesen)
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
 Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger! Nächstes Projekt wäre per VisualBasic in einem ASM ein selektiertes PAR durch eine Kopie desselben zu ersetzen. 1. Gleich am Anfang stosse ich hier auf folgendes Problem: Wie kann ich mit VB auf das aktuell selektierte Teil zeigen? 2. Gibt eigentlich eine gescheite Dokumentation zum VB-Programmieren mit SE? gruß, ChaosElch ------------------ Gruß, ChaosElch __________________________________________ http://www.linck-hvt.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hilfe zum Programmieren: 1. Hilfe zum Programmieren und Suchen 2. Objektkatalog in VB durchsuchen und F1 3. Es gab da mal nen ProgrammersGuide, aber der ist m.E. schon ewig nicht aktualisert worden. Außerdem recht dünn. Auf das gewählte Teil zeigen... 1. Das ist das Selectset des AssemblyDocuments. 2. Das ist eine Collection mit allen gewählten Elementen 3. Durchlaufen und prüfen, was drin ist. 4. Für die gewünschten Elemente könnte man dann das File kopieren und im Anschluss ersetzen.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Moin, 1) <object>.SelectSet (ist eine Collection) schwierig in der Abfrage was der Benutzer nun ausgewaehlt hat 2) nein, auf der UGS Seite gibt's irgendwo einen Programmer's Guide aber der ist nicht das was Du vielleicht unter gescheit verstehst modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong [Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
erstellt am: 14. Nov. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
erstellt am: 14. Nov. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
