  Solid Edge
  Sonderzeichen ?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sonderzeichen ? (4206 mal gelesen)
albe
Sehen Sie sich das Profil von albe an!   Senden Sie eine Private Message an albe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albe
Ach so: Rechner-Hardware:3,6GHz/2GB/ATI FireGl V3100
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Habe gerade versucht in ein Textfenster einer draft ein "alfa" als Sonderzeichen aus der Zeichentabelle einzufügen. Da kommt bei mir ein Fragezeichen... bei Versuchen mit anderen Sonderzeichen ergab sich eine recht durchwachsene Erfolgsquote ! Kann das jemand nachvollziehen ? Bug ? Schriftsatz: Arial ; SEV18/8
Erwarte nichts, so wirst Du nicht enttäuscht werden ...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mein Alfa will auch nicht so recht. Ich habe versucht den Unicode zu nutzen. Allerdings weiß ich nicht wie ich auf der NUM-Tastatur 03B1 eingeben soll.
Lars
rulfman
IT-Manager / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von rulfman an!   Senden Sie eine Private Message an rulfman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rulfman
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, stell doch für des eine Zeichen die Schriftart im Textfeld auf Symbol und tippe ein "a" ein....
Gruß Ralf
_______________________________
* Printed on 100% recycled electrons *
modeng
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
generell scheint SE nur Zeichen bis 255 darzustellen (ASCII)
alles darueber geht halt nicht (UNICODE). Wie schon gesagt, Symbol
oder WP Greek Century haben das Alpha-Zeichen unterhalb von 255 und
daher geht es.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
albe
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hilft mir erst mal.
Eigentlich muß man's als Fehler ansehen...
Frohes Schaffen weiterhin !
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.<P>S.W.X 2005/2006/2007
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
unabhängig von dem was SE darstellen kann, existiert noch im Windows die 'Zeichentabelle' (Start -> Zubehör -> Systemprogramme) dort kann man alle Zeichen die es gibt bequem rauskopieren ;o)
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Stadler
selbstst. Dipl.Ing. (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Stadler an!   Senden Sie eine Private Message an Stadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadler
XP-prof.Sp1 P4-3.2GHz,
Nvidia Quadro4 980XGL
MDT 6-SP4
Inventor 5.3-SP2
SolidEdge V18-SP8
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist anscheinend wirklich ein Bug drin...
wenn man auf der Sonderzeichentabelle "Symbol" das alpha auswählt und nicht mit dem Button "Kopieren" sondern mit der guten alten Tastenkombination "Strg+c" in die Zwischenablage kopiert, kann man es mit "Strg+v" einfügen - über den Button funktionierts nicht.
Gruß Jürgen
modeng
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
@VBSpawn
SE verwendet die gleiche -- es gehen nur Zeichen bis 255.
@Stadler
funktioniert auch mit dem Button nur vorher 'Auswaehlen' druecken
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Nov. 2006 editiert.]
Stadler
MDT 6-SP4
Inventor 5.3-SP2
SolidEdge V18-SP8
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
wir haben beide nur teilweise recht...
"auswählen" und "kopieren" (egal ob Button oder Strg+c) funktioniert - das Einfügen geht nicht über den Windows-Button sondern nur über Strg+v.
Gruß Jürgen
modeng
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, welchen Windows Button? SE Edit Paste? Der ist im Textmodus
nicht aktiv bzw. wird nicht abgefragt da dies der Texbox eigene
Editmodus ist.
modeng
VBSpawn
Programmierer
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
@VBSpawn
lach, haste recht ;o)
Stadler
MDT 6-SP4
Inventor 5.3-SP2
SolidEdge V18-SP8
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng
ich bin zwar nicht der WindowsSpezialist, aber läuft das Kopieren und Einfügen nicht über die Zwischenablage? ... wenn ich ein Sonderzeichen ausgewählt und kopiert habe, gehe ich in das Textfenster und füge es durch Strg+v ein - mit RMT "Einfügen" geht es nicht.
Wechsle ich aber in ein anderes Programm z.Bsp. WORD - kann ich hier auf beide Arten das Zeichen einfügen - das ist doch unlogisch oder ... ein Bug
Gruß Jürgen
modeng
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Funktion *muss* aber programmiert sein. Sofern das, aus irgendwelchen
Gruenden, nicht gemacht wurde, wird dieser Interrupt nicht abgefangen
oder bearbeitet. Strg+V laeuft einen anderen internen Weg als wenn
der Paste ueber das Kontextmenue angestossen wird.
Hier hilft dann nur eins Call aufmachen und ueber die Implementierung
-- alt werden ;-)
modeng
