 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Noch mal Teile in Baugruppen ersetzen (1077 mal gelesen)
Anna1106 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 11 Registriert: 12.11.2006
erstellt am: 13. Nov. 2006 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß doch noch mal schreiben. Wenn ich eine Assembly aus dem Lernprogramm öffne, funktioniert es einwandfrei mit dem Teil ersetzen, sobald ich mit RMT drauf klicke, geht sofort die Dialogbox für "Neues Teil" auf. Dann kann es doch nicht an der Installation liegen!? Vielleicht ist ja meine Vorlage (Normal.asm) falsch. Mit der Tutorial-Vorlage klappt es auch nicht. Weiß jemand, wie ich die Standard-Vorlagen wieder bekomme? Hab sie evtl. überschrieben. Gruß Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Nov. 2006 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
Moin, die standardmaessig ausgelieferten Vorlagen sollten im Duplikat hier liegen: C:\Program Files\Solid Edge V18\Program\Template\More sie heissen dan Normmet.asm, Normmet.par, .... Glaube aber nicht dass es daran liegt. Bei einer ASM wo es nicht klappt kann man mal vor dem Oeffnen die dazugehoerige .cfg datei loeschen, diese wird beim Open dann wieder erzeugt. Sind zwar eventuelle Konfigurationen fuer diese Datei weg, aber vielleicht hilft's ja. Den Registry Entry fuer SE schon mal komplett geloescht? HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18 modeng
------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong [Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ES GEHT! Zumindest mit den Standard-Vorlagen NORMMET.PAR und NORMMET.ASM Es liegt dann wohl an meinen .par-Dateien. Gibt es irgendeinen Weg, die auf die NORMMET.PAR-Vorlage zu bringen, ohne dass ich die alle neu modellieren muß? Gruß Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
Moin, RMT? da bist Du wohl Linkshaender ;-) Aber dann liegt es nicht an der Normal.par denn die gibt es nicht mehr nachdem Du ein Teil modelliert und gespeichert hast. Die Normal.xxx enthaelt nur gewisse Voreinstellungen und sonst nichts. Im Gegensatz zum Draft gibt es hier kein auswechselbares 'Hintergrundblatt'. Daher liegt es wohl entweder an der .asm oder an der .par Datei selbst. Weist weder die .par noch die .asm irgenwelche Fehler auf: unterbroche Links, fehlerhafte Beziehungen, im .par kein Feature mit Ausrufungszeichen oder einen grauen Pfeil? Vielleicht mal das OpenSave.exe benutzen (steht im Programmordner von SE). Auch mal mit dem Geometrie-Inspektor die .ASm/.par pruefen (0berste Leiste --> Pruefen) Die Assembly und/oder das zu ersetzende Teil ist auf Status = verfuegbar (haette ansonsten beim Open auch eine Warnung geben muessen)? Zum Pruefen der .ASM ist das Programm im Anhang eventuell von Nutzen (executable plus Readme). Se mit der .asm starten und dann das Pgm aufrufen. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Vielen Dank für Dein Programm! Das ist echt klasse, es findet bei all meinen Baugruppen Fehler! Aber ich kann mir nicht erklären, wo diese Fehler liegen. Es gibt kein Ausrufezeichen, keine grauen Pfeile, alle Teile sind vollständig positioniert. Wenn ich Zeit hätte, würde ich alles in die Tonne treten! Aber ich bin mitten in der Projektarbeit für die Technikerprüfung und kriege langsam Panik... Gruß Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
Moin, [...] es findet bei all meinen Baugruppen Fehler! [...] Don't Panic! fein doch *welche* vielleicht mal ein ScreenShot? Steht da 'Chkrel' in einer Spalte, dann waehl mal die entsprechenden Teile aus und schau mal unter in der EdgeBar ob da Beziehungen in rot dargestellt werden. Schau mal in Deine PM BTW : steht da nur Updte oder Dens ist null ist das hier nicht relevant, nur Chkrel oder Missing file! modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna1106
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi snap on, ich bin genauso gespannt! Hatte mit modeng schon telefonatischen Kontakt und er hat mir sehr geholfen, zwar ist das Problem noch nicht behoben, aber er hat mir einen Umweg gezeigt über den Revisions-Manager. Ich werde natürlich berichten, wenn sich etwas ergibt. Und wenn mir jetzt noch jemand erklärt, wie das mit den Unities geht, kann ich modeng auch noch belohnen!!! Gruß Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
