 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: Kreismuster in Draft (756 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 13. Nov. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich in Draft (SE V17) das Kreismuster auch so erstellen, dass eine Änderung am Musterelement( z.B. Änderung des Durchmessers oder der Lage) auf die anderen Musterelemente übertragen wird? Danke für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Nov. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Nov. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Moin, so wie im Profil: nicht vorgesehen es ist lediglich eine Gruppe. Aber sofern es sich um Kreise handelt kannst Du sie mit der Beziehung = Gleich zum Ausgangselelement versehen. Das Erste Element (oder ein anderes) kann man in der Gruppe auswaehlen wenn im 'RibbonBar' bottom up' statt 'Top down' gewaehlt wird. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
