 | CAMWorks 2023 | Fräsen, ein Webinar am 17.11.2025
Thema: Bogen / Linie aufteilen (2273 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich einen Bogen oder eine Linie in gleich Längen / Abschnitte / Winkel aufteilen? Mittels Befehl, ich meine keine Hilfkonstruktionen. Gruß Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo amg13, wo find e ich diesen befehl bzw schritt ? über die hilfe finde ich nichts. lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
hallo pepe, siehe bild in der profilumgebung, aber leider keine möglichkeit schnell einen kreis oder eine linie zu splitten, der befehl splittet nur an geometrei die se fangen kann, also alle inteli punkte. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH [Diese Nachricht wurde von Grafu am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch noch nicht ganz das wahre. So hätte ichs gern. beim bogen dito. lars
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Moin, dann kannst Du Dich ja an diesen ER anhaengen: ER# 5626468 1. The ability to split, arcs, lines,curves, and ellipse into the number of user input equal segments. For example, dividing an arc into 6 equal segments. (aus UGS BBS) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups, hab doch glad den anhang vergessen... so solls aussehen. @modeng ist das ein call? dann werd ich mich über meinen reseller dranhängen! lars
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Moin, hmm, fuer die Linie gibt's aber eine Moeglichkeit wenn horizontal oder vertikal: - Line zeichen - Funktion 'Verschieben/Move' als Kopie - Schrittweite angeben = Laenge der Linie - x bzw. y Wert setzen - linken/rechten Endpunkt waehlen und bei jedem Klick wird ein Stueck angehaengt Allerdings sind diese nicht verbunden, was u.U. zu Problemen fuehren kann Das geht auch bei einem Bogen, hier kann das mit 'Drehen/Rotate' erreicht werden Alles nicht gerade umwerfend aber es geht zur Not. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng! das bringt mich schon weiter deine version. mit verschieben / move hab ich schon öffters geörbeitet aber noch nicht in dieser problematik mit drehen + kopieren. zwar immer noch nicht klasse aber ok. --danke ---!!! an den call bzw. ER bin ich drangehangen worden. lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
