  Solid Edge
  Grafikprobleme
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Grafikprobleme (2179 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 13. Nov. 2006 04:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Vor eineinhalb Jahren habe ich während meines zweiten Praxissemesters dieses hervorragende Forum kennengelernt. Allerdings habe ich damals mit Inventor gearbeitet. Nun schreibe ich meine Diplomarbeit, und muß dabei mit SolidEdge arbeiten.
Mein Problem: Ich habe in meinem Büro einen PC stehen. Auf dem ist SolidEdge v17 installiert. Der ist aber sehr schwach auf der Brust, und gibt schon bei wenigen, einfachen Teilen auf. Aber ich habe mir vor kurzem einen Laptop gekauft, auf dem ich das Programm auch installieren durfte. Es handelt sich um einen DELL precision M65. Die Daten sollten in meinem Profil stehen. Der Laptop ist deutlich leistungsstärker als der Desktop, und daher nutze ich meistens den "kleinen". Nun habe ich aber immer wieder in unregelmäßigen Abständen Grafikprobleme. Mal wird nicht korrekt neu gezeichnet (z.B. beim aufheben einer Markierung ein grauer Kasten über das Teil gemalt), ein andermal verschwindet mein gesamtes Modell (ich kann es noch markieren und bearbeiten, nur nicht sehen), was aber durch Ansichtsbearbeitungen wie rotate, pan oder fit wieder auftaucht. Woran könnte das liegen? Und was kann ich dagegen tun?
Cheers,
    Jo
Fyodor
erstellt am: 13. Nov. 2006 04:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da in meinem Profil der Desktop steht, hier nochmal die Daten meines Laptop:
DELL precision M65
intel centrino DUO (T2400) 1,83 GHz
1 GB RAM
Win XP pro SP2
nVidia Quadro FX 350M 256 MB
DirectX 9c
ForceWare (Treiber?) 83.13
Ich hoffe es steht alles wichtige drin.
Cheers,
    Jo
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön das Du mit Solid Edge arbeiten darfst.
Hast Du mal bei DELL geschaut, was der aktuell zertifizierte Treiber für Dein Gerät ist? In den Grafikeinstellungen (Qualitäts- und Leistungsoptionen) deines Treibers kannst Du "Solid Edge" einstellen. Wie wird damit das Ergebnis?
Lars
Fyodor
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Profil jetzt mal umgestellt, danke für den Tip. Bisher ist der Fehler noch nicht wieder aufgetaucht, aber das kann auch noch etwas dauern. Heute probiere ich es aber nicht mehr aus, ich gehe dann bald schlafen. Ich berichte morgen, ob sich was getan hat.
Cheers,
    Jo
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2006 03:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Grafikfehler sind jetzt weniger, aber noch nicht weg. Meistens sind es jetzt aber Meldungsfenster, die in den Hintergrund verschwinden, und dabei eine bunte Flaeche zuruecklassen.
Ich wollte schon einen neuen Treiber installieren, aber der Installer fuer Win XP mit Quadro FX Karte erkennt meine Karte nicht. Es gibt die FX 300 und die FX 330, aber keine FX 350M
Cheers,
    Jo
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Nov. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier im Forum gab es noch mehr Tipps und Tricks zur Optimierung bzgl. Grafikkarte, u.a. Deaktivierung von Maus und Menüschatten.
Lars
Fyodor
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon aus anderen Gründen alles ausgeschaltet. Über die SuFu habe ich leider nichts passendes gefunden, sonst hätte ich den Thread erst gar nicht aufgemacht. Naja, es ist ja schon deutlich besser geworden. Jetzt verschwinden ja nur die Mitteilungsfenster im Hintergrund. Das ist nervig, aber ich kann damit arbeiten. Bisher sind keine anderen Fehler aufgetaucht.
Cheers,
    Jo
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal in Solid Edge unter Extras --> Optionen die Einstellungen der Grafik überprüft/geändert?
Lars
Fyodor
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll ich denn dort einstellen?
Ich finde nur die Option "Application Display" unter "View". Dort steht es momentan auf "Automatic Selection". Und der Rest hat ja eher was mit der Performance zu tun, mit der ich aber ganz zufrieden bin.
Cheers,
    Jo
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch einfach mal mit Hardwarunterstützung (Erweitert) oder mit Hardwareunterstützung (Einfach) ein. Wie sind denn dann Deine Effekte?
Lars
Fyodor
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Option mal eingestellt, und werde morgen so testen. Was genau kann ich damit eigentlich einstellen?
Jetzt gehe ich aber schlafen. Gute Nacht!
Cheers,
    Jo
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2006 03:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, die Fehler treten immernoch auf. Aber deutlich seltener als vorher. Das ganze sieht dann so aus wie im angehängten Bild. Im Treiber habe ich auf das SolidEdge Profil umgestellt, und in SolidEdge auf "grafics card driven (advanced)". Hat noch jemand eine Idee?
Cheers,
    Jochen
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
eine passende antwort kann ich dir nicht geben, ABER
Bei den NVidia Treibern hast du die Liste mit Profilen für die jeweilige software die Verwendet wird, wie Lars oben schon geschrieben hat.
Defaultmäßig sind dort NUR die Grundeinstellungen sichtbar.
Es sollte aber, ähnlich zum Bild, die möglichkeit geben in die Erweiterten Einstellungen einzugreifen.
Unter umständen kannst du sogar direkt auf OpenGL Optionen zugreifen die mir hier versagt bleiben
Und dann mit Try&Error überprüfen welche aktivierten oder deaktivierten Optionen Vorteile oder Nachteile bringen.
Vorher aber bitte unbedingt ein neues Profil anlegen auf Basis des SE-Profils und mit diesem dann die Sachen ausprobieren, nicht das du das Profil mit dem es jetzt halbwegs geht, unbrauchbar machst, weil du nicht mehr weißt wie die Einstellungen vor der Aktion waren
Wäre eine Arbeit für die Mittagspause beispielsweise. *G*
Ich habe mich damals mit einer (verflucht soll sie sein) ATI Grafikkarte durch die Optionen gearbeitet und so doch recht gute Ergebnisse in SE erziehlen können.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 15. Nov. 2006 editiert.]
Fyodor
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So viel neue Optionen tauchen da nicht auf... aber ich werde mir mal ein wenig damit die Zeit vertreiben... morgen. Heute ist ja schon wieder rum. Allerdings habe ich das linke Pulldownmenu aus Deinem Bild (Anwendung) nicht. also es ist schon da, aber es ist grau. Wie kann ich das Profil dann der Anwendung zuweisen? Wenn ich nur das Profil auswähle, wird es ja ständig genutzt, oder?
Cheers,
    Jochen
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn das Menü bei Dir aus?
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne jetzt den aufbau des Treibers nicht, sonst könnte ich dir sagen wo du was klicken kannst, aber wenn das Fenster grau unterlegt ist, kann es sein das irgendwo ein Haken gesetzt ist, dass sämtliche Einstellungen "Anwendungsgesteuert" sind. die Software also selbst sagt was sie will, ob das nun gut für sie ist oder nicht
Den raus nehmen und dann sollte man auf die Profile zugreifen können.
genaueres kann dir da aber nur einer sagen der den Treiber auch hat.
Gruß Mike
Fyodor
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Grafikmenü sieht so aus wie auf dem Bild. Ich kann also die Profile anwählen, aber nicht die Anwendung.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Upload funktioniert irgendwie nicht... daher hier ein Link:
http://hack-n-slayer.gmxhome.de/div/grafikmenu.gif
Cheers,
    Jochen
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
klick mal auf Profil ändern->Speichern unter. Von mir aus "Solid Edge Test" oder so
Auf den ersten Blick sehe ich keine Haken den man setzen könte um das ausgegraute Fenster aktiv zu schalten.
Wenn du, wie in deinem Bild den Haken bei anwendungsgesteuert entfernst, wird die Option Anti-Aliasing aktiv und du kannst sie verändern. So klappt das dann mit den anderen Optionen auch. Ein gutes dutzend sind es bestimmt
Gruß Mike
Fyodor
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Profil "SolidEdge Test" gibt es bei mir schon... ich will ja nichts wichtiges überschreiben  .
Gibt es Einstellungen, die Ihr als ganz besonders verdächtig empfehlen könnt, oder von denen ich besser die Finger lasse?
Ich mache mich jetzt auf ins Bett.
Good n8!
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja: Beim neu erstellen eines Profils kann ich die Software auswählen. Bei "SolidEdge Test" steht jetzt "edge.exe" bei Anwendung drin. Grau ist es aber immernoch.
Cheers,
    Jochen
