Thema: Profilfehlerassistent (1373 mal gelesen)
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 12. Nov. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe das Problem, dass im Schulnetz (mit SE V17 SP13) auf einigen PC's bei fehlerhaften Profilen im Part und fehlerhaften Schnittverläufen im Draft das Dialogfeld Profilfehlerassistent nicht angezeigt wird. Dadurch kann man die Profilumgebung nicht verlassen ohne den Fehler mühsam zu suchen oder das Profil in eine Skizze umzuwandeln. Dasselbe auch im Draft. Kann man diesen Profilfehlerassistenten irgendwo ein-/ausschalten oder woran könnte das wohl liegen? Danke im voraus und Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Nov. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
Moin, Diesen Fehler ist mir bis dato noch nicht untergekommen. In manchen Faellen hilft nur eins: den (gesamten) Registry Eintrag fuer SE beim Benutzer zu loeschen. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Nov. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
klemenz Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen danke für die Antworten @Arne nein das kann nicht sein, da das Problem seit der Neu-Installation von SE mitte Oktober besteht. @modeng, @trekki an diese Möglichkeit habe ich selbstverständlich auch schon gedacht, nur bin ich damit etwas vorsichtig, da es sich nicht um meinen privaten PC, sondern um die Schul-PC's handelt, für deren Installation und Adminstration nicht ich zuständig bin. Ausserdem ist auf der Systemdisk ein "Detektiv" installiert, der jede Änderung während einer Session beim nächsten Neustart des PC's wieder rückgängig macht. Ich starte SE deshalb mit einem Command-File in dem ich solche Anpassungen und Änderungen eintrage. Müsste der ganze SE-Registry-Eintrag gelöscht werden, oder genügt ein bestimmter, welcher? Danke und Gruss, Ueli
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
klemenz Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe auch noch anderweitig Hinweise bekommen und aus alldem ergibt sich: In der Registry folgenden Ordner löschen und mit der Start-Batch neu erstellen mit korrekten Werten von einem funktionierenden PC [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 17\PrefSets\ProfErrorAsst] Vielen Dank an alle und Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
