  Solid Edge
  Gewinde in Motion
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Gewinde in Motion (1092 mal gelesen)
nickindf
Sehen Sie sich das Profil von nickindf an!   Senden Sie eine Private Message an nickindf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nickindf
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Spindelhub zeichnen. also eine Gewindestange, an der ein Innengewindeklotz vertikal hoch und runter wandern soll(je nach drehrichtung der gewindestange).
Nun bin ich im Motion Bereich, habe die Schraube drehen lassen, der klotz hat sich aber leider nicht verschoben. es sieht so auch, als ob das Programm die Gewinde aussen vor lässt. Hat jemand nen Tip für mich?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nickindf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du muss zusätzlich eine axiale Verschiebung erstellen. Beide zusammen ergeben dann den gewünschten Effekt.
Oder wartest Du auf V19, und machst es mit den neuen Animationsfunktionen. Die versteht man sogar. Da geht es sogar schon im Assembly dirket über Getriebebezeihungen und Motoren.
APeters@BSS-Online.de
nickindf
erstellt am: 11. Nov. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn noch eine zusätzliche axiale bewegung hinzufügen?
Arne Peters
erstellt am: 11. Nov. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nickindf 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es doch im Motion Befehle für. Die Vorgehensweise erfordert etwas übung. Zumal die Begriffe etwas gewöhnungsbedürftig sind. Hilfe gibt es da auch kaum. Ist ja nicht von UGS.
