  Solid Edge
  Draft sperren
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Draft sperren (2194 mal gelesen)
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
gibt es eine möglichkeit, drafts so
zu präparieren, dass sie sich nicht
mehr aktualisieren lassen? klingt komisch,
is aber genau das, was ich brauche. grund ist
der, dass wir bei einem projekt die nachdokumentation
machen. wir haben jetzt die teile umgeändert und möchten
gern ein altes draft haben, dass sich nicht aktualisieren
kann und eben ein aktuelles draft. ich weiß mit 2 teilen und
2 assemblies würde es auch gehn, obwohl es bei weitem nicht
der schnellste weg ist.
mfg Stefan
SE V18 SP8
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtklick auf die Ansichten - in 2D ansicht umwandeln
Damit kappst du die Verbindung zum 3D Modell.
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 10. Nov. 2006 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei > Eigenschaften > Status
dort auf festgeschrieben stellen.
Oder ein PDF vom alten Stand erstellen und archivieren?
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 10. Nov. 2006 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Bild speichern. Inwzischen geht doch EMF- klein und gute Qualität.
Da könnte man doch einen schönen Batchlauf draus machen. Dabei kommt an den Dateinamen zusätzlich das Datum o.ä.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Nov. 2006 editiert.]
EdererStefan
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab den alten stand jez archiviert. was
das bildmaterial angeht, da haben wir eh noch
die alten zeichnungen und jez eben die neuen,
nur auf SE hätten wir dann nix gehabt. vielen
dank für die hilfe. dafür lass ich mal    regnen
achja noch ne frage: krieg ich das festgeschrieben auch
wieder raus oder ist das auf ewig?
mfg Stefan
SE V18 SP8
modeng
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise auf 'Ewig', es sei denn Du bedienst Dich eines der in X Varianten
verfuegbaren 'Status Changer' oder erzeugst eine neue Datei mit  'Save As'.
'Festgeschrieben' geht nur wenn das abgeleitete Teil auch diesen Status
hat, bei einer Asm gilt das dann auch fuer alle eingebauten Teile ...
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Nov. 2006 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Nov. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn Ihr es halbwegs nachvollziehbar machen wollt und auch nur ansatzweise in Richtung QM Doku gehen wollt, MUß der gesamte "alte" Datenbestand mit einer eigenen eindeutigen Bezeichnung gespeichert werden.
Alternativ ist eine Beschreibung in einem EDM/EDV/Datenbank möglich. Dazu solltet Ihr dann aber z. B. eine PDF Ausgabe in einem elektronischen Datensystem speichern.
Ich drücke es etwas ungenau aus, weil es dafür viele Möglichkeiten gibt.
Ich würde allerdings die Modelle mitspeichern, wird im Nachhinein einfacher nachzuvollziehen.
Dann alles auf "festgeschrieben" setzen und in einen Archiv Ordner packen.
EDIT: was ich noch vergass: unbedingt den neuen Teile neue Nummern/Bezeichnungen geben. Dann ist auch in 10 Jahren klar was mal dahinter steckte. Ausserdem spart Ihr Euch dann die aufwendig zu pflegende Änderungshistorie, zumindest teilweise.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 13. Nov. 2006 editiert.]
EdererStefan
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen antworten. bei uns
wird über zeichnungsordner archiviert, somit
kommt uns das mit dem festgeschrieben genau
richtig.
mfg Stefan
SE V18 SP8
