 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe Bemaßen (Schnittpunkte) (2464 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 10. Nov. 2006 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich brech mir gerade einen ab, beim bemaßen einer Abwicklung. Ich treff nich die Schnittpunkte 2er Linien, weil die zu weit auseinander liegen. Vor 10 Jahren konnte man mit Megacad 2D schnittpunkte duch Anklicken der Linien die sich schneiden bemaßen. Gibt es bei bei SE eine einfachere Möglichkeit als 5 Min über die dft zu fahren und den ******* (Entschuldigung) Schnittpunkt zu suchen ? Oh man wie das so kurz vorm WE Nervt Sollte nicht Intellisketch heissen, sondern Dämliches Sketch. Gruss Nicole, die ECHT Gernervt ist.
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
hallo nicole, unter extras intellisketch den haken bei schnittpunken setzte, dann 1 x über jede linie mit der maus drüberfahren und in richtung schnittpunkt gehen, es wird dann angezeigt. oder du zeichnest dir in ansicht zeichnen einen punkt an die position auch mit der fangfunktion schnittpunkt( wichtig der haken beziehungen erhalten)und bemaßt dann an diesem punkt. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH [Diese Nachricht wurde von Grafu am 10. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Eine kleine Hilfe beim Suchen des Schnittpunktes: 1. zuerst beide Elemente überfahren 2. eines der beiden Elemente überfahren bis es gehighlightet ist 3. in der Linienverlängerung dieses Elementes den Cursor Richtung Schnittpunkt bewegen bis zum tatsächlichen Schnittpunkt Hoffentlich war das einigermassen verständlich. Ist ein wenig Gewohnheitssache. MegaCAD kann das tatsächlich besser. Vielleicht kann das aber SE in der V33 auch. ------------------ Gruß
CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 10. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
WZI Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo, wenn die Verlängerung der Linien nicht eingeblendet wird, ist der Schalter "Ausrichtungsanzeiger" unter Extras gesetzt? Ansonsten in Ansicht zeichnen, 2 Linien kolinear zu den vorhandenen Kanten zeichnen, trimmen, zurück, auf den Endpunkt bemassen, wieder in Ansicht zeichnen und die beiden Linien auf den Layer AutoHide legen. HTH Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Danke bin wieder ganz ruhig  Ausrichtungsanzeiger war an, merke aber keinen Unterschied, weis nicht wirklich was er bewirkt. Das mit dem 'in Ansicht zeichnen' hab ich auch dann immer gemacht. Wenn man aber weis, wie einfach es in Megacad ist, frustet das um so mehr Die vergrößerung des Lokalisierbereichs hat es dann gebracht, ist einfacher zu finden. Mal sehen wie es dann bei Schnittpunkten ist, die näher beieinander liegen (gibt sicher auch probs) Also ich würde es super finden, wenn die SE Entwickler mal einen 'Schalter' einbauen, womit man den Fang auf Manuel stellen kann. In Megacad hatte ich mit die verschiedenen Fangmethoden auf Tasten belegt und war damit wesentlich schneller wie der möchtegern Intellisketch. So in 2 Std. wird hier der Strom für 8 Std. abgestellt Schönes WE wünsch ich euch und Danke für eure Hilfe Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 11. Nov. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo, es ist bei größeren Abständen etwas knifflig zu fangen, das stimmt schon ABER unter Extras->Intellisketch->Mauszeiger, kannst du den Lokalisierungsbereich von 3 auf max 12 hochschrauben. Das hilft bei so etwas schon enorm viel. Zusätzlich dazu kanst du die Draft etwas weiter weg zoomen, so fängt man die Schnittpunkte auch noch etwas leichter  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Nov. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Mann kann auch im Intellisketch alles abhaken außer Schnittpunkte. Das erleichtert die Arbeit auch. Ich weiß es ist umständlich und könnte besser gelöst sein, z.B. als Symbolleiste, die immer sichtbar ist... Lars
