  Solid Edge
  Propeller konstruiren?^^
Autor Thema:  Propeller konstruiren?^^ (4612 mal gelesen)
Nikopol
Sehen Sie sich das Profil von Nikopol an!   Senden Sie eine Private Message an Nikopol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikopol
erstellt am: 09. Nov. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kriegt man nen Propeller in Solid Edge hin, also mit den Biegungen und was noch alles dazugehört  . Genaue Maaße muss es nich haben aber wie komme ich von einem Zylinder zu einer Propellerform?
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 10. Nov. 2006 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nikopol,
so etwas würde wahrscheinlich von der Luftfahrtbehörde nie zugelassen, aber eine gewisse Ähnlichkeit hat es - oder?
Viele Grüsse
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
networktom
SE ST5 MP9
erstellt am: 10. Nov. 2006 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
...hmm, und hier das Bild
networktom
SE ST5 MP9
erstellt am: 10. Nov. 2006 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
...vielleicht noch ein Detail mit den Skizzen...
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
prop2.zip
Hallo !
...hier noch einer aus einem Übungsbeispiel (RC-Motor)
Gruss Tita
Nikopol
erstellt am: 10. Nov. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wau genau das brauchte ich!! Kannst du mir veraten wie dus hinbekommen hast ?
So step by step wär sehr naice
networktom
SE ST5 MP9
erstellt am: 10. Nov. 2006 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
step by step? Öffne die Datei von Tita und - "Film ab" -.
Mein Beispiel ist ähnlich, nur statt geführte Ausschnitt hab ich geführte Ausprägung genommen. Viele Wege führen....
Grüsse
networktom
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 11. Nov. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich habe den Propeller nicht selbst gemacht, er ist aus einem Übungsbeispiel eines RC-Motors!
Ich kann nicht mal sagen ob er überhaupt funktionieren würde.
Gruss Tita
Nikopol
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich konnt die Datei nicht öffnen weil ich warscheinlich eine andere Version habe (akademisch v17). ich habs jetz mal mit den Skizzen probiert wie in dem einen Bild zu sehen war, nur berechnet er mir das nicht. Hab keine Ahnung wie ich mit den Skizzen und geführte Ausprägung arbeiten soll
Also hab ich mal viele Skizzen (viel Arbeit ) mit verschieden großen Elipsen erstellt und dann mit Übergangsausprägung verbunden.Es hat schon große Ähnlichkeit mit nem propeller, nur das es zwischen 2 elipsen wie ein Schrumpfschlauch aussieht. Networktoms lösung ist glaube ich doch die bessere
MFG
modeng
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich konnte die Datei nicht öffnen weil ich warscheinlich eine andere Version habe (akademisch v17)
nein, dass ist nicht der Grund sondern die Datei ist V18 und die
geht nur mit V18 oder hoeher zu oeffnen. Dateien die mit akademischen
Versionen erstellt wurden lassen sich nur mit solchen auch wieder
oeffnen ansonsten gelten die gleichen Versionsabhaengigkeiten.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Propeller.zip
hier im Parasolid-Format.
Wird Dir wahrscheinlich nicht weiterhelfen, da Du Feature-History nicht nachvollziehen kannst.
Gruss Tita
Nikopol
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juhuu endlich geschafft gar nichmal so einfach gewesen aber ist endlich fertig das gute stück so sieht das nun auch aus  http://www.directupload.net/file/d/887/RfGRL5t3_jpg.htm
MFG
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann guten Flug.
APeters@BSS-Online.de
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
...Du hättest doch gleich noch eine Blattverstellung mit rein konstruieren können.....
Gruss Tita
Nikopol
erstellt am: 21. Nov. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hehe die kommt noch (einzelne teile sind scho fertig)!  bin grade am getriebe aufbau^^
