  Solid Edge
  Euroberechnung
Autor Thema:  Euroberechnung (1041 mal gelesen)
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SE-Gemeinde,
ich suche erstmal in dem SE-Forum, weil ich
die Lösung in SE eingebunden vorstelle.
FRAGE: kennt jemand ein Tool, welches interaktiv
während der Konstruktion den aktuellen Wert anzeigt?
Der Wert könnte z.B. 25,30 Euro sein.
Der Konstrukteur ändert den Werkstoff und schon kostet
das Teil nur noch 16,20 Euro. Es kommt eine Bohrung
hinzu und das Teil kostet 16,95 Euro.
Diese Angabe vielleicht in der Taskleiste.
Beim Zusammenbauen sehe ich gleich, was die Baugruppe kostet.
Wer kennt so eine EierLegendeWollMilchSau.
Diese Frage ist ernst gemeint.
Danke für jeden noch so kleinen Tip.
joachim-wuensch-dir-was@mechanical.de
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll sowas ernsthaft funktionieren?
Da spielen sehr viele Parameter eine Rolle und es kommt u.a. auf die Art der Fertigung an...
Denke mal sowas gibts nicht auch wenns jeder gerne hätte
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt ein Makro, mit dem man dem Programm
ein definiertes Rohmaterial als Startprofil
angeben kann.
z.B.: L30x50x5 - 150 lang. Material AlSiMg0,5
Es gibt ein Makro, was die maximalen Aussenabmessungen
eines Teils aus dem Volumenkörper als Quader errechnet.
Kann man die Anzahl der Löcher zählen?
Würde man über das errechenbare reale Volumen und das
theoretisch maximale Volumen einen Faktor errechnen,
so könnte man mit dem Materialpreis/Kilo einen Materialwert
errechnen.
Als ersten Ansatz könnte ich mir vorstellen, das der Konstrukteur
zu diesen Daten noch einen Schwierigkeitsgrad mit angibt, und
vielleicht die geschätzt Anzahl an Aufspannungen.
Dann kann man daraus einen cirka Schätzpreis ermitteln.
Aber das ist alles noch nicht das, was ich mir wünsche.
traurig@mechanical.de
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem CustomSensor und den Beispielen hast Du Dich schon mal auseinandergesetzt? Da gibt es auch ein Beispiel für einen Kostensensor. Ist aber nur ein Beispiel. Das ist eine DLL. Mann muss also den Quellcode anpassen. Da kannst Du natürlich machen was Du willst.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Nov. 2006 editiert.]
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ist der Kostensensor?
modeng
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
hier:
C:\Program Files\Solid Edge V18\Custom\CustomSensor
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
