  Solid Edge
  Sonder-Maßstab in Draft
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Sonder-Maßstab in Draft (874 mal gelesen)
Michael67
Projektierung, CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Michael67 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael67
20 x Solid Edge ST5
mit PRO.FILE 8.4
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, im Draft die Liste der Massstäbe / Skalierungen für die Ansichten zu ergänzen, z.B. Masstab 1:1,25 ?
Ich weiss natürlich dass die Maßstäbe genormt sind, aber hier geht es um Katalogansichten, die in einen Rahmen eingepasst werden müssen.
Michael
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzen weiß ich nicht (müsste man wissen wo die daten abgelegt sind), händisch umschreiben aber kein Problem.
Siehe Bild
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Ansichtseigenschaften kann man einen Faktor eingeben. Z.B. 0,25 - das wäre dann 1/4, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Du könntest es mal mit 0,8 versuchen.
APeters@BSS-Online.de
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
Soweit ich weiss gibt es dafür direkt keinen Weg.
Ich würde mir eine Vorlage erstellen die eine
abgeleitete Ansicht in M1:2,5 enthält.
Diese Vorlage nimmst du nun immer für neue Zeichnungen
mit neuen Teilen. Dazu einfach mit Revision-Manager
das Teil, bzw. die Zeichnung kopieren und umbenennen.
Macht übrigens vielleicht auch Sinn weil dann ja schon
mehrere Informationen enthalten sein können die so immer
gleich aussehen.
CadKD
Arne Peters
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
@CadKD - wenn überhaupt eine Vorlage, dann sollte man ein QuickSheet erstellen.
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arne:
OK, das geht auch. Habs bloss noch nie gebraucht weil
es das früher nicht gab. (vor V15 oder so ähnlich)
CadKD
Michael67
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle für die schnellen Antworten.
Michael
