  Solid Edge
  Füllnaht in V18
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Füllnaht in V18 (2021 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PWD-TEST.zip
PWD-Test.pdf
Hallo Kollegen,
jetzt wollte ich mal nach langer Zeit wieder eine
kleine Schweiss-BG erstellen. Dachte ich mir doch,
"nimm´die neue Füllnaht-Funktion und mache die Löcher
auf der Unterseite zu.
Irdendwie ist da nun der Wurm drin. klar, ich könnte
auch einfach Material auffüllen und sagen: "Du bist
nun eine Schweissnaht!", allerdings wurde doch für sowas
die Füllnacht geboren, oder nicht?
Also, wer ist fit im Schweissen und weiss wie es hier funktioniert?
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 07. Nov. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar kein Schweissfachmann, aber was hast Du gegen
Auffuellen mittels Auspraegung? Fuer das Beispiel wird eine
Fuellnaht nicht gehen ohne irgendwelche Anfasungen, denke ich.
Daher auffuellen mit Auspraegung, dann als 'LabelWeld' deklarieren
(kann im Draft abgerufen werden) und fertig ist die Laube. Die Aus-
praegung wird im Draft im Schnitt als Naht dargestellt (schwarz)
modeng
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Nov. 2006 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng:
dass es so geht weiss ich doch auch.
Ich will allerdings wissen, ob die Füllnaht
hier eingesetzt werden kann. Und wenn ja dann wie.
CadKD
modeng
erstellt am: 08. Nov. 2006 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte es gehen:
- eine Stirnflaeche oder Laengsflaeche des Ausschnitts
  als Base auswaehlen
- dann die gegenueberliegende Flaeche als Target
  - an dieser dann EINE vertikale Kante (Vertex point
    oben oder unten) als TopEdge waehlen
  - dann die andere Kante als Bottom Edge
  Projection beide Normal to Base resp. Normal to Target
  (Grundeinstellung)
Preview
Finish
2. Moeglichkeit (mit korrekter Tiefe):
  - nur die Top Flaeche des Zapfens waehlen (Pulldown auf Face)
    als Base; akzeptieren
  - Target Face die Oberflaeche Tisch (Pulldown auf Face)
  - nur die obere Laengskante des Ausschnitts als Top Boundry
  - gegenueberlgende obere Kante als Bottom Boundry
  Preview
  Finish
Auspraegung ist schneller ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Nov. 2006 editiert.]
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng habe beide Wege doch auch schon probiert bevor ich meinen
Beitrag erstellt habe. Geht nur leider nicht, entweger ich habe etwas übershen oder SE will das so einfach nicht ausführen.
Natürlich ist Ausprägung schneller. Nur, irgendwas müssen sich die
SE-Programmierer doch bei der Füllnaht gedacht haben?
CadKD
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht. Wenn es nicht geht, musst Du für beide Flächen Basis- und Zielpfad wählen, und / oder ein wenig mit der Projektion probieren.
Der Haken ist doch aber, dass Du eigentlich keine geeigneten Flächen hast, da diese Fugennaht (der Name ab V19) dann mit dem eingesetzen Stück verschnitten ist.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
PWD-TEST.zip
Methode 2 ging im Beispiel nicht, da die Zapfenbreiten nicht
mit den Ausschnitten uebereinstimmten. methode 1 geht aber auch dann.
Anhang mit beiden Moeglichkeiten
modeng
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arne:
danke für die Beschreibung. Ich hatte einfach die Hoffnung
dass solche Formen mit diesem Befehl nun auch schnell bearbeitet
werden können.
Leider ist der einfachste Weg immer noch mit einer einfachen
Ausprägung wie es modeng gleich gedacht hat. (Und ich übrigens
leider befürchtet hatte)
CadKD
