 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Bemaßungen im dft zueinander ausrichten? (3475 mal gelesen)
B.R. Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 20.09.2006
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in letzter Zeit immer wieder das Problem das ich im dft die Maße nicht zueinander ausgerichtet bekomme. Das es möglich ist weiß ich auf jeden Fall. Nur find ich einfach nicht mehr wie bzw wo ich das machen kann. Wichtig für mich is, das ich die Maße nicht einfach so per Auge auf gleiche höhe bringe, sondern sie wirklich zueinander ausrichten kann. Für eure Hilfe im Vorraus besten Dank. Zur besseren Verständlichkeit hab ich hier mal ein Beispiel. Es soll der Maßpfeil der '12' auf den Maßpfeil der '70' waagrecht ausgerichtet sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
 Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
Hallo! Wenn du rechts auf eine Symbolleiste klickst und "Anpassen" wähls, findest Du unter der Kategorie "Bemaßen" die Schaltfläche "Text ausrichten". Mit der kann man dann die Bemassungen aneinander ausrichten. gruß, ChaosElch ------------------ Gruß, ChaosElch __________________________________________ http://www.linck-hvt.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.R. Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
Geht auch bei der Erstellung der Bemaßung. Wenn man zur Erzeugung der 12 Bemaßung die Maßhilfslinie der 70 Bemaßung (oder umgekehrt) verwendet, so rastet die Bemaßung auf Höhe der anderen Bemaßung ein. Grüße Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
Moin, [...] Wenn man zur Erzeugung der 12 Bemaßung die Maßhilfslinie der 70 Bemaßung (oder umgekehrt) verwendet, so rastet die Bemaßung auf Höhe der anderen Bemaßung ein. [...] damit wird dies Mass so betrachtet als ware es mit Kettenmass erstellt worden. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
