  Solid Edge
  Löschen der Verknüpfung bei *.par / *.asm etc.
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Löschen der Verknüpfung bei *.par / *.asm etc. (2561 mal gelesen)
X1Y1Z1
Sehen Sie sich das Profil von X1Y1Z1 an!   Senden Sie eine Private Message an X1Y1Z1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X1Y1Z1
erstellt am: 06. Nov. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ein Mastermodell mit etlichen Assemblys und Parts verweist in den einzelnen Variablentabellen auf eine Exceldatei.
Über den Revision-Manager kann ich das Mastermodell kopieren und die sich ändernden Variantenteile namentlich ändern und in einem anderen Pfad ablegen.
Am Schluss sollen aber alle Verknüpfungen zur Exceldatei gekappt werden, d.h. es stehen nur noch die konkreten Parameterwerte in den Variablentabellen.
Sind Euch Programme bekannt, die genau diese Lösch-Aktion ausführen könnten ? (VBA, VB)
Im Revison Manager kann man ja leider nicht die Verknüpfungen löschen - habe zumindest keine Möglichkeit entdeckt.
Bin für Hilfe sehr dankbar.
Danke & Gruß
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X1Y1Z1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beste Hilfe ist da eindeutig:
keine Verknüpfungen zu Excel defnieren!
Wenn ihr die sowieso kappen wollt ist es
gleich vernünftiger die Werte in Excel zu berechnen
und dann über die Zwischenablage an die jeweiligen
Variablen in SE zu übergeben.
Oder gleich die Berechnungen in SE selbst durchführen.
Da geht sehr viel.
CadKD
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X1Y1Z1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab ja den SE-Rechner schon aus. Geht es eventuell im Inter-Part-Manager?
APeters@BSS-Online.de
X1Y1Z1
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könntest Du das noch ein wenig genauer erklären mit der Zwischenablage ?
Klingt trotzdem nach einem Hilfsprogramm - wie soll das sonst gehen ?
Mein Problem: ich bereite im Excel so einiges auf mittels logischer Funktionen (wenn(...))
Der Funktionsumfang im SE selbst beschränkt sich doch nur auf wenige Funktionen oder nicht ?
An und für sich klappt das bisher ja auch sehr gut, nur dass ich eben die Verknüpfungen irgendwann gerne löschen möchte.
X1Y1Z1
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe es probiert, aber leider ohne Erfolg...
dort kann man zwar Verknüpfungen aufheben, aber es scheint nix zu ändern - meine Verknüpfungen stehn nach wie vor drinn in der Variablentabelle...
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X1Y1Z1 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, waehl' mal die Verknuepfung aus und druecke die Leertaste
(das ist der 'Any-Key' ;-) ), dann Enter (wichtig!).
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): in der V19 soll Delete und schliessen der Tabelle reichen
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Nov. 2006 editiert.]
X1Y1Z1
erstellt am: 06. Nov. 2006 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deine Möglichkeit bezieht sich sicher auf jede einzelne Verknüpfung in der Variablentabelle.
Genau das ist mein Problem:
Ich habe folgende Struktur:
ASM_1
  ASM_2
    Part_1
    Part_15
  ASM_3
    Part_1
    Part_15
  ASM_4
    Part_1
    Part_15
Part...
Part...
Und in jedem Part und jedem ASM stehen mindestens 6-8 Verknüpfungspfade - jedoch verweisen alle Verknüpfungspfade zu einer einzigen Exceldatei auf ein bestimmtes Sheet mit jeweils unterschiedlichen Zellnamen.
Wenn ich dann diese Verknüpfungen alle manuell löschen soll, würde ich eigentlich nicht mehr fertig werden mit löschen.
Deshalb die Fragestellung, ob bzw. wie man so etwas per VBA oder VB Makro oder noch ganz anders machen könnte.
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2006 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X1Y1Z1 10 Unities + Antwort hilfreich
ClVar.zip
dann vielleicht mit diesem (stammt von Pablo)? Arbeitet aber glaube
ich nicht rekursiv
modeng
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X1Y1Z1 10 Unities + Antwort hilfreich
clrXlinks.zip
... oder dieses, arbeitet rekursiv
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Nov. 2006 editiert.]
X1Y1Z1
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Modeng für die beiden Datein.
Ich habe sie mal probiert.
die erstere ClVar.exe funktionierte - aber es werden eben leider nur die Verknüpfungen der allerobersten Baugruppe in meinem Fall gelöscht.
Mit der anderen Datei clrXlinks.exe kommt es gleich am Anfang zu einer Fehlermeldung:
Error in Method crllinks(): 438 / Object doesn't support this property or method -
danach löscht er mir auch höchstens die Verknüpfungen der obersten Baugruppe heraus.
Suche somit weiterhin nach dem Stein des Weisen.
