 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Konvertierung ohne Stückliste? (1107 mal gelesen)
EdererStefan Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aloha ich hab die ehrenvolle aufgabe, unsre zusammenbau-drafts nach dwg zu konvertieren. einziges problem ist, dass die stückliste mit konvertiert wird. unsre stücklisten werden ins excel übertragen und dort formatiert. was ich bereits geschafft habe, ist, die stückliste allein in einen layer zu stecken, und diesen dann auszublenden. somit bleiben die textblasen sichtbar und die stückliste ist nicht zu sehn. weiß von euch wer, wie ich die seacad.ini konfigurieren muss, damit die stückliste selbst nicht mitkonvertiert wird? schönes wochenende stefan PS: über die forumssuche bin ich leider net schlau geworden.
------------------ mfg Stefan SE V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdererStefan
Ich gehe davon aus, dass Ihr das automatisieren wollt. Ist eigentlich nicht besonders schwer, das anzupassen. Zwei Möglichkeiten: 1. Die Stückliste kommt auf ein anderes Blatt. Das könnte man auch programmieren und das Batchtool dann auch so anpassen, dass dieses Blatt nicht exportiert wird. 2. Die Stückliste wird vom Batchprogramm gelöscht und die Draft nach dem Export geschlossen ohne zu speichern. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: 2. Die Stückliste wird vom Batchprogramm gelöscht und die Draft nach dem Export geschlossen ohne zu speichern.
genau sowas hab ich gesucht hat das batchprogramm ne option, dasses die stückliste löscht, oder muss das dazuprogrammiert werden?
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdererStefan
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdererStefan
Mal so trocken hingetippt müsste es ungefähr so aussehen: Sub DelPartslists() Dim o_app As Object Dim o_Docs As Documents Dim o_doc As DraftDocument Dim o_pls As PartsLists Dim i As Integer Set o_app = GetObject(, "SolidEdge.Application") Set o_Docs = o_app.Documents Set o_doc = o_app.ActiveDocument Set o_pls = o_doc.PartsLists For i = o_pls.Count To 1 Step -1 o_pls.Item(i).Delete Next i End Sub ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
