  Solid Edge
  Import eines Step-Files geht nicht
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Import eines Step-Files geht nicht (1235 mal gelesen)
Zordan_Zumbel
Sehen Sie sich das Profil von Zordan_Zumbel an!   Senden Sie eine Private Message an Zordan_Zumbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zordan_Zumbel
Win XP - SE V17/SP13
Smarteam und Solidmanager V18
erstellt am: 03. Nov. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgääähhhhn allerseits,
ich habe da eine Step-Datei von SW. Die will SE V17 SP13 einfach nicht einlesen. Im Protokoll findet sich folgendes:
Info:          Start_Modeler
Info:    ========================
Info:
Info: =================================================
Info: Software Information
Info:
Info: PARASOLID Version: 16.1.235
Info: PSBodyshop Version: 6.1.208
Info: SOLID EDGE Version: 17.00.13.01
Info: Step Read Options
Info:
Info: PSSTEP_GetReadClassIIWires: 1
Info: PSSTEP_GetReadClassIIIWires: 1
Info: PSSTEP_GetReadClassIVSurfaces: 1
Info: PSSTEP_GetReadClassVFacetedSolids: 1
Info: PSSTEP_GetReadClassVISolids: 1
Info: PSSTEP_GetSewFaces: 1
Info: PSSTEP_GetIdAttribsTransferOption: 1
Info: PSSTEP_GetStepToPsAttribTransfOpt: 1
Info: Translation Process
Info:
Error: ------------------- Read Error! --------------------
Error: Step Read Failed!
Info:
Info:          Stop_Modeler
Hat die Datei eine "Macke" (von der Datenübertragung) oder ist das Format fehlerhaft/zu neu oder sonst noch Möglichkeiten?
Hat da jemand eine Ahnung?
Danke im voraus.
Gruß Zordan
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zordan
Hatte ein ähnliches Problem, siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004595.shtml
Allerdings war hier im Protokoll ein Hinweis auf den Fehler (Sonderzeichen Apostroph).
Öffne das STEP-File mit dem Editor und vergleiche, inwiefern Pfadangaben / Sonderzeichen etc. zu Problemen führen können.
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur ein Teil aus SW (*.sldprt)ist kannst du es doch auch direkt in SE einlesen.
Allerdings habe ich hier auch die Vermutung dass es sich um einen Lesefehler in der Parasolid-Datei handelt.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 03. Nov. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
In was hast Du diese Datei konvertiert? Part? ASM?
Aus welchem System kommt diese Datei? Wenn Du die Datei im Notepad oder anderem Editor öffnest kann man meist drin lesen, welches CAD diese Daten erzeugt hat. Ich hatte auch schon einmal ein STEP, welches im Nachhinein mehrere STEP's nach geladen hat.
Lars
Zordan_Zumbel
Danke für den Hinweis mit den Sonderzeichen, eine Untersuchung hat hier leider nichts brauchbares zu tage gefördert. Ich habe dem Lieferanten den Hinweis mit den Sonderzeichen mitgeteilt und dass er es nochmals versuchen soll...
@CADKD
leider ist es eine Baugruppe...
edit:
@lars:
kommt aus SolidWorks
geht weder nach asm noch nach prt, aus Verzweiflung hatte ich sogar mal dft probiert...
Gruß Zordan
[Diese Nachricht wurde von Zordan_Zumbel am 03. Nov. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Zordan_Zumbel am 08. Nov. 2006 editiert.]
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
muss mal ganz dumm nachfragen.
Wenn die Daten aus Solid Works kommen, warum geht man dann nicht über Parasolid?
Wolfgang
