Thema: kopierte Baugruppe (801 mal gelesen)
theolingen Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 31.03.2005 SE V17 Intel P4 3 GHz ATI Fire GL X2 AGP Pro 2GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gestern eine Uterbaugruppe die 2x in der Oberbaugruppe verbaut war kopiert und eine der zwei durch die kopierte ersetzt. Wenn ich nun in der Kopie (rechte maustaste ==> bearbeiten) ein Teil oder Unterbaugruppe entfernen will, wird das Teil in der ursprünglichen Baugruppe entfernt und in der aktiven zu bearbeitenden (kopierten) Baugruppe bleibt es erhalten. Ich hoffe ich habe mein Problem halbwegs verständlich beschrieben. Hat jemand sowas schon einmal gehabt? Gruß Theo P.S. habe V18 SP8 keine Ahnung warum die Änderung der Signatur nicht angezeigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theolingen Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
theolingen Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
Hallo Theo, das Verhalten ist sicherlich ein Bug, habe den gleichen Effekt mit V18 SP9. In V19 SP1 funktioniert es wieder wie man es erwartet. Trotzdem solltest du einen Call bei UGS aufmachen, oder es der Hotline deines Resellers melden, da die V18 bestimmt noch eine Weile im Einsatz sein wird. ------------------ Gruß Martin Nofer ISAP AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theolingen Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
