 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: skizzenfarben in draft (1148 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, würde gerne die Skizzenfarben einer Baugruppenskizze auch im Draft anzeigen, kriegs aber nur s/w hin. habe auch schon bei der Ansicht im Draft "schattiert mit Kanten" versucht - ohne Erfolg. Im ASM wird die Skizze nach anwählen der Option "Skizzenfarben einblenden" färbig angezeigt. kennt das jemand ? danke schon mal, Matthias
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
hallo lb-racer, es gibt wohl nur die möglichkeit es über die formatvorlage zu steuern.damit bekommst du zwar nicht die farbe die im modell zugeordnet ist, aber du kannst die gleiche einrichten. format-formatvorlage-linie-neu- name vergeben wie z.b. skizze blau, dann den linientyp und die farbe einstellen speichern. rechte maustaste auf die ansicht, skizze anwählen und als sichtbare kante die erstellte formatvorlage anwählen. besser hab ich es nicht hinbekommen. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH [Diese Nachricht wurde von Grafu am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Wenns nur darum geht nicht assoziativ Farben darzustellen, kann man die Ansicht auch umwandeln in gezeichnete Ansicht und dann über die Eigenschaften jeder Linie die Farbe einstellen, dann siehts genauso aus wie gewollt. Die Zeichnung ist dann aber komplett abgehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für das Aufzeigen verschiedener Lösungswege glaube ich werds so machen wie grafu beschrieben hat (brauche nämlich noch die Verbindung zum Original wg. Änderungen) ich werde die skizze in mehrere skizzen zerlegen, dann gehts mit dem einfärben auch wieder leichter. nur schade dass man "mit der Kirche ums Kreuz" laufen muss und scheinbar selbstverständliche Funktionen zu Fuss erledigt werden müssen ... lg, Matthias
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Moin, man muss sich die Arbeit nicht zweimal machen. Im Draft wie in ASM: Format -> Formatvorlage Linie -> Organizer dann die ASM waehlen und die neuen Linienstile kopieren Dann Close und Cancel (nicht Apply). Zuordnen wie von Grafu beschrieben BTW : aender sich der Stil in der Asm muss obiges kopieren wiederholt werden. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
