  Solid Edge
  Schriftgröße der Maße
Autor Thema:  Schriftgröße der Maße (2908 mal gelesen)
nexx
Sehen Sie sich das Profil von nexx an!   Senden Sie eine Private Message an nexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nexx
erstellt am: 28. Okt. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus.
Ich benutze Solid Edge 2D Drafting V19, also das kostenlose Dingens.
Klappt auch bisher alles hervorragend, nur eben bin ich auf was Ärgerliches gestoßen: Ich kann die Schriftgröße der Bemaßung nicht ändern! Oder übersehe ich es nur?
Habe halt große Maße genommen (im Meter-Bereich) und habe als Einheit mm, wenn ich nun das ganze Teil anschaue, kann ich die Bemaßung kaum noch erkennen.
Kann ich die Schriftgröße ändern, oder muss ich einfach kleiner konstruieren?
nexx
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 28. Okt. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nexx
in der Bemassungsvorlage, die Du verwendest im Register Text > Schriftgrad
Gruss, Ueli
nexx
erstellt am: 28. Okt. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach lol, habe die 1.00 da völlig übersehen  .
Danke!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Okt. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das ist der neue Skalierungsfaktor für bemaßungen. Damit sich die AutoCAD-Anwender wohl fühlen. Wenn Du im Modellberich zeichnest,  gibt es auch noch den Menüpunkt "Zeichnungsbereich einrichten."
APeters@BSS-Online.de
