Thema: Linien mit X,Y Koordinaten (3025 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf die Gefahr hin mich zu blamieren, aber kann ich Linien im Skizzenmodus im Part auch in x,y- koordinaten angeben??? oder nur Lange und Winkel? gruß lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Schalte mal das Gitter ein. Vielleicht hilft dir das weiter. Ansonsten geht es nur nachträglich über die Eigenschaften des Elements, oder per VB-Programm. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Wenn Du im Draft oder auch in der Skizzierumgebung im 3D das Gitter einschaltest, dann kannst Du auch Koordinaten eingeben und sogar Fangoptionen nutzen. Probier es aus. Dieses Gitter gibt es seit V16(?)... früher hieß diese Funktion ohne Gitter Intellisketch. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, hab mal ein wenig probiert, auf den ersten blick finde ich das nicht komfortabel, habe kleine und "krumme" Maße (0,003 etc.). ausserdem macht er auch nicht das was ich will wenn ich in den x + y felder oben werte eingebe.... das wird wohl die einzigste funktion sein die mir bei autocad besser gefällt. ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Ha Pepe, ich hätte jede Wette abgeschlossen das du von ACAD her kommst mit deiner Frage. Hier ein kleiner Tip: die Wertfelder oben wurden ja schon angesprochen. ausserdem solltest du mal in de Hilfe etwas nachlesen. Die prinzipielle Vorgehensweise ist etwas unterschiedlich zu ACAD. du brauchst zunächst nicht einmal grade Linien zu zeichnen. Deine Skizze muss nur grob dem späteren Bild entsprechen. Dann vergibst du Beziehungen und Masse. Damit bestimmst du dann das genaue Aussehen deiner Skizze. Übe mal ein wenig und du wirst dich wundern wie schnell du diese ACAD-Funktion vergessen hast.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD, ich arbeite nur ganz wenig mit Autocad gelernt hab ich vor Urzeiten auf PC Draft!!! Mit 3 Bildschirmen! Fand ich im 2D bereich damals besser wie Acad heute Im Grund arbeite ich so wie du beschrieben hast. Manchmal finde ich aber direkte X-Y Eingabe angenehmer. Naja Geschmackssache. Werde mich mal genauer mit dem Raster beschäftigen (bei Zeiten). Wünsche allen noch ein schönes Wochenende!!! ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch mit se mal ging. in v12, 14, 16 oder so .... im moment hab ich eine v19 - da gibt es das symbol "ausrichtungsanzeiger" direkt neben dem gitter. und ich meine, so ähnlich sah das aus - aber hier passiert fast nix - also die hinterlegte funktion ist anders ... (aktiviert horizontal/vertikal von anderen punkten fangen) ich find im moment nur folgendes Vorgehen: - gittersymbolleiste einblenden - "gitter fangen" aktivieren (es muss nicht sichtbar sein!) - "ursprung neu positionieren" (auf gewünschten Anfangspunkt) - Linie zeichnen - x/y eingabefelder beziehen sich nun auf den Anfangspunkt. damit müsste für jede Linie der Anfangspunkt neu gesetzt werden .... naja - das konnte das gute alte NesCAD auch schon mal leichter  das mit dem "ungefähr zeichnen" und dann über Bemaßungen ändern ist zwar schön und gut, aber wenn man doch mal eine umfangreichere Skizze (oder 2D-Zeichnung) damit machen möchte .... da kann das mit den Beziehungen auch mal nach hinten losgehen .... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo christian_w Zitat: das mit dem "ungefähr zeichnen" und dann über Bemaßungen ändern ist zwar schön und gut, aber wenn man doch mal eine umfangreichere Skizze (oder 2D-Zeichnung) damit machen möchte .... da kann das mit den Beziehungen auch mal nach hinten losgehen ....
bei mir passiert es ganz oft das ich dann beim bemaßen die falsche linie treffe und bemaße. und ich muß dann die letzten maße wieder löschen, da ich vor lauter bemaßung keine linien mehr sehe. außerdem kann ich beim raster so viele zahlen in die x und y felder eingeben wie ich will, er nimmt trotzdem die länge und winkel darüber. warscheinlich hab ich aber wieder vergessen ein häkchen anzuklicken, oder die sind nur da den ursprung festzulegen... lars :-) ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
also bei mir funktioniert es  - gitter einschalten. - gitter ursprung auf Startpunkt legen. - linien anfangspunkt auf Startpunkt legen. - x: 100, y: 200 <enter> Jetzt gibt es 2 Zustände - a) die linie hängt immer noch frei an der maus. - b) die linie hat feste x, y werte, die Auswahl des Quadranten hängt aber noch an der Maus. zwischen den Zuständen a) und b) kann ich mit dem Schalter "Gitter fangen" wechseln. noch ein mausklick und die linie liegt da wo ich sie haben möchte. Die Aussage betrifft v19.00.01.6 Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Christian_W hackelig, aber es geht auch bei mir! (v18 sp9) aber ich find es umständlich irgendwie vielen vielen dank nochmals... wo hast du schon v19 her???
