  Solid Edge
  verknüpfte Skizzen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verknüpfte Skizzen (2747 mal gelesen)
jgagelma
Sehen Sie sich das Profil von jgagelma an!   Senden Sie eine Private Message an jgagelma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit SE V18. Und zwar habe ich eine Baugruppe,
welche mehrere Unterbaugruppen enthält. In der Oberbaugruppe
ist eine Skizze gezeichnet. Diese Skizze ist widerum in die
Unterbaugruppen und in die betroffenen Parts verknüpft kopiert.
Nach dem ich die Skizze geändert und alles aktualisiert habe,
sind alle Skizzen, bis auf die Kopien in den Parts, auch aktuell. Die
Kopien der Skizzen in den Parts bleibt beim alten Stand. Laut
Interpartmanager ist auch keine Verknüpfung unterbrochen und ein
aktualisieren aller Verknüpfungen, auch über den Interpartmanager
brachte rein gar nichts.
Nur dummerweise werden die Parts über diese Skizze ausgeprägt und
ändern sich dem entsprechend nicht mit der aktuellen Skizze mit.
Die Parts sind auch alle von der Position her fix, da vor Ort
erstellt (mit selben Ursprung wie ASM)und keine Baugruppenbeziehung
könnte mir dazwischen funken.
Hat einer ne Idee, woran das liegen könnte oder wie man die Skizze
im Part eventuell doch noch überzeugen kann, sich zu aktualisieren.
MfG Gagi
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jgagelma,
du solltest deine Baugrupe kpl. aktivieren und dann alle verknüpfungen aktualisieren, bei mir hat es dann gefunkt.
Uwe Graf
Unitec Engineering GmbH
jgagelma
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich gemacht es war alles aktiv beim aktualisieren
albe
Sehen Sie sich das Profil von albe an!   Senden Sie eine Private Message an albe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albe
Ach so: Rechner-Hardware:3,6GHz/2GB/ATI FireGl V3100
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
... und das Häkchen "mit Datei verknüpfen"
im Fenster "Skizze kopieren" war drin ?
Erwarte nichts, so wirst Du nicht enttäuscht werden ...
jgagelma
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Skizzen sind, wie bereits oben geschrieben, verknüpft kopiert.
Und der Interpartmanager zeigt auch keine Unterbrechung der
Verknüpfung zur Skizze an.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sicherste ist in diesem Fall alle Interpart-Verknüpfungen
zu löschen und im Zusammenbau ein Part, als Basis sozusagen,
zu besimmten. Dieses Part kannst du auch als Kopie eines Teils
in alle weiteren Parts einfügen die du erstellen möchtest und darauf
assoziative Features aufbauen.
Wenn du es geschickt machst baust du alle Teile im Asm auf die Standard-Ebenen ein und kannst immer alle Teile sicher aktualisieren.
Inter-Part ist leider so nicht einsetzbar. Das Problem der nicht aktualisierenden Skizzen besteht schon länger. Leider sind Show-Effekte in SE wichtiger geworden als eine funktionierende Arbeitsmethodik.
CadKD
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch ein Tipp, da ich selbst vor kurzem erst darüber gestolpert bin. Solltest Du mal Dein asm mittels "Speichern unter" gespeichert haben, so beziehen sich die Verknüpfungen immer noch auf die erste asm. (Beispiel ZB_1.asm gspeichert unter ZB_2.asm --> Verknüpfungen der gehen noch auf ZB_1.asm !). Richtiges Vorgehen bei Baugruppen mit Inter-Part Verknüpfungen: Revision Manager verwenden (asm im RM kopieren, dann fragt er automatisch, was mit den verknüpften Dateien geschehen soll.)
Grüße Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von captainmiller:
Grüße Flo
Auch dann kann es mitunter vorkommen dass die Verknüpfungen nicht
richtig mitkopiert werden. kommt drauf an wie verschachtelt die
BG-Struktur ist und wie oft man daran vorher geändert hat.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 27. Okt. 2006 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus jgagelma,
hört sich ganz eindeutig nach einem Fall für die Hotline an.
Jürgen
134*SEV18SR8, 3*SEV19SR1
modeng
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
@jgagelma,
hmm, ich erinnere mich das ich das Problem auch so aehnlich schon
hatte. Es trat bei CreateInPlace und Einbeziehen der ASM-Skizze
auf. Ist jetzt mit V18/SP7 nicht mehr reproduzierbar. Daher Frage
auf welchem SP seit ihr denn?
modeng
jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2006 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm,soweit ich weiß sind wir auf SP 7.
Und was kopieren von ASM angeht, kopiere ich verknüpfte Baugruppen
generell nur mit dem Revisionmanager. Man muss zwar aufpassen, was man
mit dem macht, aber bis jetzt hatte ich noch keine Probleme in diesem
Punkt. Die betroffene Baugruppe ist zwar auch kopiert, in diesem Fall sogar zu 100 Prozent,was aber hierfür nicht relevant ist, da die Skizzen und Unterbaugruppen erst nach dem Kopieren der Baugruppe entstanden sind.
Daher hab ich ja auch rein gar keine Idee, worin das
Problem bestehen könnte. Und Hotline schön und gut, aber ich bin aus
bestimmten Gründen nicht von dieser überzeugt.
Übrigens, um noch einmal auf den Revisionmanager zu kommen, hat einer
eine Ahnung, warum der Revisionmanager beim kopieren so ganz spontan
mal und ohne erkennbaren Grund die Kopien schreibgeschützt setzt.
Gagi
