  Solid Edge
  Skizze mit Referenz aus der Eigenschaften
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Skizze mit Referenz aus der Eigenschaften (1324 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AuflageruBodenbleche.pdf
Hallo Edge-Gemeinde
Im Anhang sieht man eine Zusammenstellung mit versch. Bleche. Jedes Blech hat eine Skizze mit der Zeichnungsnummer. Bis jetzt wurde die Nummer immer manuell eingegen.
Im ASM kann man beim positionieren im Prä- und Sufix die gewünschte Referenz (hier z.B. Pos 7 --> "%{Titel|G}" und Pos 4 --> "%{Dokumentnummer|G}")
Nun meine Frage:
Kann man im PSM die Skizze irgendwie mit dieser Referenz verknüpfen??
Gruss Peticeo
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peticeo,
wenn ich dich recht verstanden habe, willst du eine Dateieigenschaft aus deinem Blech (z.B. die Dokumentnummer)als Skizze auf dein Teil legen. Der Button Eigenschaftstext ist aber bei der Textblase und Legendentext inaktiv.
-> Wende dich an deinen Reseller mit der Bitte hierfür einen ER zu loggen, dass hier die Eigenschaften aus dem aktuellen Dokument abgerufen werden können. Wäre vielleicht auch für die Funktion Textprofil zu gebrauchen.
Nachtrag: In der V19 kann ich Texte über PMI einbringen, welche auch im ASM angezeigt werden können.
Martin Nofer
ISAP AG
[Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 27. Okt. 2006 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
interessantes Thema, aber was bedeutet PMI?
Gruss Matthias
SE V18 SP6
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Product & Manufacturing Information
APeters@BSS-Online.de
