  Solid Edge
  Logo Export als DXF
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Logo Export als DXF (2006 mal gelesen)
Klaus Hornung
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Hornung an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Hornung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Hornung
Solid Edge
erstellt am: 24. Okt. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: In SE V18 habe ich mein Firmenlogo als .bmp im Schriftkopf eingefügt. Sobald ich aber eine Zeichnung mit diesem Logo als .dxf exportieren will, ist das Logo weg, und nur noch der leere Bildrahmen verfügbar. Was mache ich falsch? Ich habe auch schon probiert, das Logo als .tiff einzufügen, hat allerdings nichts geholfen. Die Hotline sagt, daß .bmp Dateien nicht als dxf exportiert werden können ! (kann ich fast nicht glauben).
Wer kann mir weiterhelfen?
Grüsse
Klaus
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 24. Okt. 2006 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hornung 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, das musst du wohl glauben.
Dxf ist ein Vector-Format. bmp ist
eine Raster-Datei.
du kannst dir aber dein Logo in SE
nachzeichnen. Dann wird es auch als
DXF exportiert.
CadKD
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 25. Okt. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hornung 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder mit entsprechenden Programmen die BMP vektorisieren
Such mal danach, da gabs vor kurzem einige Abhandlungen.
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hornung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin H:
@Martin H:
Einspruch!
Wer viel Zeit in solche Spielereien investieren will kann auch
das gerne tun. Das Resusltat ist meistens ziemlich bescheiden.
die Nacharbeit nimmt oft si viel Zeit in Anspruch als hätte
man gleich das Nachzeichnen angefangen.
Fazit: theoretisch gute Idee mit solcher Software. Praktisch
eine meist unmöglich umsetzbare Lösung.
CadKD
modeng
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hornung 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's keine DXF sein muss eine DWG kann/darf Bilder enthalten,
ob SE da allerdings mitspielt ist fraglich.
modeng
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hornung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Problem kenn ich auch irgendwoher.
Hab aber auch noch keine Lösung gefunden.
Jedenfalls kann ich sagen das DXF auch Bitmaps exportiert.
In unseren alten Vorlagen ist unser Logo ebenfalls als Bitmap
eingebunden und wird diese als DXF gespeichert ist das Logo
auch im DXF erkennbar.
Mit den neueren Vorlagen gelingt es mir allerdings nicht
ein Bitmap ins DXF zu exportieren.
Das erscheint dann nur als Schwarzer Fleck?
Keiner war bisher in der Lage mir das zu erklären.
nicht mal die Hotline / UGS.
AMG
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hornung 10 Unities + Antwort hilfreich
@CadKD
Ok - ich reduziere meine Aussage, pauschal als bessere und einfachere Variante kann man wohl keine unsere Lösungen abstempeln. Es kommt aufs Logo an - wir zB verwenden ein relativ schlichtes Logo, ich hab das Bild kurz  mit Corel  freigestellt, abgespeichert und dann als Vektorgrafik rausgeschrieben und in SE wieder reingeschupft. Dazu muss ich auch sagen, ich habe das Logo damals selbst erstellt.
Zeitaufwand - 10 Minuten.
Ok ich weiß wo ich was finde bei Corel...
Auch nachzeichnen in SE kann viel Zeit in Anspruch nehmen...
Jeder muss die für sich bessere Lösung herausfinden, Möglichkeiten gibts ja genug.
Klaus Hornung
Solid Edge
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, ich werde das Logo in Corel Draw zu einem dxf-file konvertieren, dann müsste es klappen.
Klaus
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hornung 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin:
ja, genau so ist es. Ich wollte eigentlich
auch nicht sagen dass dieser Weg schlecht ist sondern
nur daruf hinweisen dass man eben viel Zeit benötigt wenn
man dies alles nicht selbst gemacht hat.
Selbst wenn ein DXF früher mal Bitmaps konnte:
eine Maschinensteuerung benötigt immer Vectoren. Spätestens
dann kommt niemand daran vorbei sein Bildchen zu vectorisieren.
CadKD
