  Solid Edge
  Simply Motion
Autor Thema:  Simply Motion (1212 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komme mit der Fragenstellung von SE nicht ganz klar. Kann mir jemand zu dem Bild helfen?
Grues Frank
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
SE teilt in der Motion-umgebung alle Teile einer BG
in Bewegliche Teile und in fixierte Teile ein.
Wenn ich mich noch recht erinnere, musst du diese Einteilung
entweder selbst vornehmen. (ziehen mit gebrückter LMT)
Oder eben zu Anfang SE einen Teil dieser Arbeit erledigen lassen
indem du entweder "Ja" oder "Nein" klickst. Bei "Nein" werden
alle diese Teile zunächst keiner Kategorie zugeordnet.
Bei "Ja" sind zunächst alle Teile fixiert (wie der Text es beschreibt).
Umsortieren sollte möglich sein, solange noch keine Vebindungen
definiert wurden.
CadKD
Zordan_Zumbel
Sehen Sie sich das Profil von Zordan_Zumbel an!   Senden Sie eine Private Message an Zordan_Zumbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zordan_Zumbel
Win XP - SE V17/SP13
Smarteam und Solidmanager V18
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fbratschi,
wie CadKD schon sagte gibt es in Simply-Motion feste und bewegliche Teile.
Bei "nein" werden alle Teile zunächst keiner Kategorie zugeordnet und bei
"Ja" je nachdem ob sie im ASM fix oder beweglich (mit Freiheitsgraden) verbaut sind. Leider ist SE dabei häufig "auf dem falschen Dampfer" und man muß trotzdem von Hand nachhelfen. Bei kleinen Baugruppen geht es aber meistens noch
Gruß Zordan
