  Solid Edge
  Speicherort Farben der Skizzenbeziehungen
Autor Thema:  Speicherort Farben der Skizzenbeziehungen (1582 mal gelesen)
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 22. Okt. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
weiss jemand, wo die Einstellung Prüfen > Farben der Skizzenbeziehungen ein/aus gespeichert ist? (Registry? wo genau?)
Danke und Gruss, Ueli
modeng
erstellt am: 22. Okt. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
duerfte schwierig, wenn ueberhaupt moeglich, zu ermitteln sein
da diese Information Teil des Toolbars/Fly-Outs sind und in
diesem in einem Byte als Bit(0) -> &H8 vorhanden ist. Wie und
wo das nun in der Registry gespeichert wird ???
Wenn die Funktion als Button definiert wird laesst sich der
Status relativ einfach abfragen: 1 = Ein, 3 = Aus
modeng
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Okt. 2006 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ueli,
den Eintrag findest Du in der Registry unter: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\Part\Preferences\Options-Color.
Es handelt sich um die beiden Einträge
ColorByDOF und
SKColorByDOF.
Wobei jeweils das 9. Byte auf 00 bzw. 01 gesetzt wird.
Wobei DOF wahrscheinlich für Degree of freedom also Freiheitsgrad steht.
Markus Gras
klemenz
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng, hallo Markus
danke für die Antworten, hab es versucht und es klappt!
Der Hintergrund meiner Frage ist übrigens folgender:
In der Schule lasse ich SE durch eine Batch-Datei starten und mache dabei einige Registry-Einträge, so dass bestimmte Einstellungen immer gesetzt sind.
modeng
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergaenzung zu Markus:
ColorByDOF  --> wird von SKColorByDOF gesteuert
SKColorByDOF --> ist fuer die Farben, kann 1 oder 0 sein
                setzt den Haken im Pulldown
Nur wirksam wenn auch diese Option 1 ist:
...\Version xx\PrefSets\Options-General\ProfileUnderConstrainedIndication
Aus:  Extras -- Optionen --> Allgemein --> Anzeige ...
DOF --> richtig Degree Of Freedom
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Okt. 2006 editiert.]
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
das hate ich damals V15 schon rausgefunden.
Dummerweise hatte die modification Nebenwirkungen im Draft.
Es hat sich im Draft auf Farben und Einstellungen von Linientypen
ausgewirkt.
Ich wollte damals verhindern das User den Haken entfernen.
Solid Edge hat nach dem verändern der Werte von Hand neue Keys
erzeugt. UGS hatte darauf hin keinen Support mehr geleistet weil
die Registry von Handverändert wurde.
Mein Rat, laßt euere Finger von solchen eingriffen.
Loggt lieber ERs das es endlich ein vernünftiges Adminwerkzeug oder ini Dateien gibt.
Andreas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit wurde der Call aus Support-Sicht erfolgreich beantwortet und geschlossen.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
die .ini Dateien gab es mal (nicht fuer SE vermutlich) aber dann
hat His Gatesness die Registry propagiert und (fast) alle sind
dem Ruf gefolgt ...
Auf das Adminwerkzeug kann ich gerne verzichten, wenn die Anwender
wissen was, wo und warum ist. Wenn man das nicht vermitteln will/kann
ist so etwas sicher angebracht ...
ERs loggen ohne sie zu veroeffentlichen ist wie rufen in der Wueste ...
modeng
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng,
dem Ruf gefolgt ...
fast alle, bis auf Pro/E, Catia, UG usw.... :-)
Du kannst vielleicht drauf verzichten. Wieviele Anwender hast du?
Es ist fast wie ein Kampf gegen Windmühlen. Jeder User will seine
Arbeitsweise und Einstellungen durchsetzten. Dieses Chaos in den
Griff zubekommen ist nicht einfach.
AMG
modeng
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht so viele als das ich es nicht im Griff haette wenn ich
wollte. Aber es ist auch nicht das Problem welche Einstellungen
nun jeder hat, viel mehr Kopfschmerzen bereitet mir oefters *wie*
eine Sache konstruiert wurde -- da die Individualitaet etwas einzu-
schraenken ist das Problem (wenn ich 'Arbeitsweise' so interpretiere
hast Du auch das Problem).
modeng
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi modeng,
genau das ist auch ein Probelm.
Der allein gegen >100 User kämpfende ;-)
Arne Peters
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amg13:
Du hast da einen Tippfehler. Es muss heißen
"Der allein für mehr als 100 User kämpfende."
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arne,
es kommt immer auf die Situation an.
Bei Logs für verbesserungen und Fehlern stimm ich dir zu.
Beim Einführen von Richtlinien oder Änderungen im Arbeitsablauf
ist das "gegen" schon richtig.
cya
AMG
