  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Menge
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Menge (1059 mal gelesen)
User 007
Sehen Sie sich das Profil von User 007 an!   Senden Sie eine Private Message an User 007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User 007
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei großen Baugruppen beame ich die Anzahl der Schrauben über benutzerdefinierte Menge (in Eigenschaften der Vorkommnisse) hoch um die Datei kleiner zu halten. Seit der V18 ist das Problem, wenn ich diese Schraube nochmal verbaue hat sie genau diese Anzahl in den Eigenschaften der Vorkommnisse wieder stehen. Erzeuge ich nun eine Stückliste, steht dort 0 drin. Was kann ich tun, um den Fehler zu beheben?
MfG User 007
[Diese Nachricht wurde von User 007 am 20. Okt. 2006 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest bei der zweiten Schraube unter
"Eigenschaften der Vorkommnisse" unter
"In Baugruppenberichte einbeziehen" den Schalter
auf "Nein" setzen.
Nur mußt du wissen dass die Stückzahl so immer
manuell für die gesamte Baugruppe ermittelt werden muss.
Ist gefährlich wenn andere an deiner BG was ändern.
Alternativ können Schruaben auch in einer vereinfachten
Darstellung geziegt werden. Dies spart Recourcen und
ermöglicht trotzdem die Angabe der richtigen Stückzahl
in SE.
CadKD
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Man beachte: Die zusätzlichen teile in der Benutzerdefinierten Menge werden nicht in die Berechnung von Masse und Schwerpunkt einbezogen, da sie ja keine Position haben.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User 007 10 Unities + Antwort hilfreich
wieder stehen
das kann ich in V18/SP7 so nicht nachvollziehen.
modeng
