 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: Farbgestaltung beim DWG/DXF Export (2855 mal gelesen)
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Du gehst in Datei und sagst "Speichern unter". Dann wählst du inten den Typ "DWG" an und klickst links unten auf "Optionen". Dort kannst du dann alles beim Konvertieren in DWG frei einstellen, auch Linientypen, Blöcke usw. Deine Konfig-Änderungen speicherst du anschliessend unter einem treffenden Namen, dann hast du sie beim nächsten mal wieder parat. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Hallo power-kon, die Farbzuordnung beim DWG/DXF Export funktioniert über die Linienstärken. Beim Export kannst Du in den Optionen (unten im 'Speichern unter' Dialog) einer Solid Edge Linienbreite eine Farbe im DXF/DWG zuordnen. In V18 mußt Du leider die SEACAD.ini oder eine Kopie davon manuell bearbeiten und im Abschnitt Write Width die Werte mit einem Dezimalpunkt statt einem Komma eintragen. Z.b. so: [Write Widths] .13=7 .18=6 .25=3 .35=2 .5=1 .7=4 1.0=7 1.4=7 2.0=7 ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das funktioniert bei uns leider nur mit einer Zuordnung von Layertyp/Solid Edge zu Farbtyp/DWG. Ich möchte aber das eine grüne Linie/SE zu grüner Linie/DWG wird, und eine blaue Linie eine blaue Linie bleibt. Jede Maschine hat in einem 2D-Layout eine Farbe. Mittellinien haben eine andere Farbe, und Produkte die durch die Maschinen fahren haben wieder eine Farbe. Die Halle vom Kunden ist auch farbig. Am Telefon redet man dann über die rote Maschine im Einlauf. den blauen Pfeiler,.... Layer interessieren mich dabei nicht. Ich möchte mich auch nicht einschränken, und jedem Layer nur eine Farbe zuzuordnen. Die Layertechnik benötige ich bei 2D-Layouts für andere Dinge. Schniefff ------------------ Meine private Maschinenbaubibliothek Gewonnen wird im Kopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Moin, [...] in V18 mußt Du leider die SEACAD.ini oder eine Kopie davon manuell bearbeiten und im Abschnitt Write Width die Werte mit einem Dezimalpunkt statt einem Komma eintragen. [...] Die Farbe zu Linienstaerke lasst sich auch im Wizard anpassen, waer' mir neu wenn das nicht mehr ginge (Sp7) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
@power-kon: schön wenn ich helfen konnte. Das Problem vor der Tastatur läßt sich einfach manchmal durch die vielen Optionen verwirren, noch dazu wenn ein Häckchen was, wie in diesem Fall, sehr wichig ist einfach so unscheinbar dort steht. Irgendwie wünsche ich mir einfach eine zentrale Konfigurations-Schnittstelle in SE. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Moin, [...] Irgendwie wünsche ich mir einfach eine zentrale Konfigurations-Schnittstelle in SE. [...] berechtigt, aber das Geld wurde gerade fuer das Free 2D verbraucht, ist zwar nur eine kalkulatorische Groesse aber immerhin: 10K Free-2D x ca. 900$ EVP macht ca. 9Mio -- irgendwo muss es ja herkommen ... (und das IMHO nur um Adesk die Fuehrung im 2D Markt streitig zu machen und, Prinzip Hoffung, daraus SE 3D Benutzer zu gewinnen) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
