Thema: Fragen zu Schnitten ;)) (1257 mal gelesen)
Fraper Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 77 Registriert: 02.12.2002
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Mal wieder eine Frage ...nee 2 Fragen Kann ich standartmäßig die Beschriftung zB "SCHNITT A-A" abschalten? Damit kann ich mir die Clicks unter Eigenschaften sparen um die Häkchen manuell zu entfernen. Meine 2. Frage: Wenn ich eine Zeichnung erzeuge will in die nur eine Ansicht reinkommt - die aber geschnitten ist - muss ich in jedem Fall eine vorherige Ansicht erzeugen , in der ich meinen Schnittverlauf skizziere? Oder gibt es gar die Möglichkeit den Schnittverlauf im par zu definieren? Die besten Grüße an die CAD-Retter vom Franky
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
.. geht AFAIK  aber erst ab V17. Muss mind. ein Leerzeichen enthalten zu 2) falls das Draft nur *ein* Blatt enthalten soll verschiebe die Ansicht, von der der Schnitt abgeleitet werden soll, auserhalb des Zeichnungsrahmens. Die Schnittansicht dann innerhalb des Rahmens plazieren, so wird nur der Schnitt gedruckt. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Mahlzeit, ich gebe zu bedenken, das es bei dem Vorschlag von modeng eine Einschränkung gibt, wird die Zeichnung z.B. DXF konvertiert ist die Hilfsansicht mit dabei. Deswegen würde ich solche Hilfsansichten immer auf ein zweites Blatt verschieben. ------------------ Stephan Maserski Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Zitat: Original erstellt von modeng: Moin,laesst sich vermeiden, wenn aus 'In Ansicht Zeichnen' konvertiert wird. Das hat noch den Vorteil, das diese Ansicht immer 1:1 ist. modeng
Und von nahezu jeder Maschinensteuerung problemlos gelesen werden kann was sonst oft genug nicht funktioniert. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Moin, noch ein Nachtrag zur Ausgabe als .dxf. Es kann sein, das eine Folgeprogramm sich daran 'verschluckt' weil das Teil als Block ausgegeben wird. Dann muss in der seacad.ini eine Zeile hinzu- gefuegt werden: [...] Map Colors =1 Export Drawing View To Block=0 Export Groups As Entities=1 < --- diese [...] modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
@Fraper: man kann Schnittansichten sehr wohl mit ein paar Tricks ohne Definition in Draft erzeugen, allerdings mit gewissen Einschränkungen die man vorher agwägen sollte, ob es trotzdem Sinn macht oder nicht. bei Parts: im Part den Schnitt als "vereinfachte Darstellung" erzeugen. Dann im Draft die vereinfachte Darstellung des Parts anzeigen lassen. allerdings muss man hier die Teile noch manuell schraffieren weil es ja eigentlich kein Schnitt ist der vom System erstellt wurde. Ist trotzdem für manche Dinge ganz praktisch. Aber, wie gesagt, abwägen ob sinnvoll oder nicht. bei Assemblys: in der Assembly-Umgebung gibt es unter Menü "Ansicht" die Option "geschnittene Darstellung". Hier kann man sich eine dreidimensionale Schnittansicht seines Teiles erzeugen und abspeichern. Im Draft kann man das Modell anzeigen lassen, muss aber die Option bei "Zeichnugnen in Entwurfsqualität" ein Häckchen machen und die Qualität einstellen (Wert drei ergibt gute Darstellung). Dann erscheint oben ein Reiter "Geschnittene Darstellung". Darin kann man die Darstellungsdefinition aus dem Assembly auswählen. Dieses Verfahren schränkt allerdings die Möglichkeiten zur Bemassung etwas ein. Habe es lange nicht mehr ausprobiert, deshalb weiss ich nicht im Detail, welche Einschränkungen auftreten in der V18, bzw V17. Andere User können hier vielleicht noch Details dazu verraten. Übrigens: diese Vorgehensweise ist auch sehr gut in der SE-Hilfe beschrieben. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Hilfe. Leider arbeite ich noch mit V17. Ich muss also noch ein bischen warten bis mir mein Chef 19 kauft.  Mit einer Ansicht ausserhalb des Zeichnungsrahmens war auch mein Ansatz. Der Vorschlag von CadKD ist super, für mich allerdings zu Zeitintensiv Die Schnittbeschriftung konkret zu ändern, wäre eigentlich nicht mein Wunsch. Da ich optional die Beschriftung dann vielleicht doch mal verwenden möchte. Also ich fänd ne einfache (Standartmäßige) deaktivierung schön.
Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Moin, [...] Die Schnittbeschriftung konkret zu ändern, wäre eigentlich nicht mein Wunsch. Da ich optional die Beschriftung dann vielleicht doch mal verwenden möchte [...] ist dann auch noch moeglich. Trage dann einfach unter 'Beschriftung' in den Eigenschaften fuer diese Ansicht wieder das Wort 'Schnitt' ein (dort steht ja das Leerzeichen aus der Vorgabe) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Hallo Franky, geht auch mit Ausbruch. Du hast wahrscheinlich eine Welle/Tragrolle, die geschnitten dargestellt werden soll, ist bei mir wenigstens so. Einfach den Ausbruch-Befehl verwenden (ist hinter dem Befehl Schnittansicht). Rahmen um das ganze Teil und tiefe eingeben (Radius der Tragrolle), da man keine Ansicht hat, in der man die Tiefe per Mausklick auswählt. Wieder die Ansicht markieren für die Darstellung des Ausbruchs, und fertig. Eventuell nachträglich Teile bestimmen die nicht geschnitten werden sollen. Viel Spaß beim probieren, und her mit den U`s. Tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
