  Solid Edge
  RevisionsManager zieht .dft mit ?
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RevisionsManager zieht .dft mit ? (1717 mal gelesen)
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand eine Möglichkeit beim kopieren von Baugruppen mit dem Revisionsmanager, auch die dazugehörigen .dft Dateien mit zu ziehen. Beim Inventor gibts ein Tool (Pack&Go) welches die zugehörigen Zeichnungsableitungen suchen und mit einbeziehen kann. Haben wir auch sowas?
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kenne ich. Den Revisionsmanager.  Dazu einfach die oberste DFT mit dem Rev-Manager öffnen.
Alternativ dazu gibt es noch das HitTeam. Damit kannst Du auch viele schöne Sachen machen. Unter anderem auch Konstruktionen mit allen zugehörigen Dokumenten kopieren oder archivieren.
Chris
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich mache das (fast) immer so, dass ich einen Verwendungsnachweis über die Verzeichnisse in denen ich noch Zeichnungen vermute laufen lasse. Dann bekommt man im unteren Teil eine Liste mit den dfts die in diesen Verzeichnissen liegen.
Nachteil: Bei vielen Verzeichnissen dauert es je nach Serveranbindung ein wenig mit dem Suchen (und wenn man ein Verz. nicht berücksichtigt, dann werden die dfts darinne auch vergessen).
Als "Pack and go"-Ersatz kannst du das Hitteam Tool was oben schon genannt wurde benutzen (kostenloses Makro).
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Chris - mache ich auch so, leider habe ich damit nur die .dft der Baugruppe erwischt. Die Zeichnungen von Einzeltielen sind natürlich nicht dabei und auf Blätter zusammenfassen darf ich die Zeichnungen nicht. HitTeam hätt ich gerne - macht aber die IT nicht mit - warum auch, die haben da keinen Nutzen - nur Installationsarbeit und müssen dann dutzende Anwender wieder "teachen" ;-).
@michael - guter Ansatz zumindest findet man das meiste Zeugs.. werds wohl erstmal so machen..
Besten Dank an Euch!
Gruß Rolf
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht?
Ist das nicht deren Aufgabe gewünschte und benötigte Dinge einzubinden?
modeng
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
... klassischer Managementfehler, der es zulaesst das sich ein Staat
im Staate bildet, der nach Gutsherrenart entscheidet. Das soll nun
nicht heissen, das alles was da so gewuenscht wird installiert werden
soll, eine begruendete Notwendigkeit sollte schon vorliegen.
modeng
whyaretheresomanymorehorseassesthantherearehorses
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einfachste Lösung dürfte wohl ein Speichern
der Drafts im selben Verzeichnis wie die dazugehörigen
Parts, PSM´s und Assemblys sein. Ebenfalls sollten
diese Zeichnungen unter dem selben Namen abgespeichert sein.
Dann kann man einfach sogar mit der Windof-Suche seine
Dateistruktur durchsuchen.
Gefundene Drafts werden einfach im Revision-Manager geöffnet
und eventuell umbenannt und/oder das zugehörige Part/Assembly
ersetzt/kopiert.
Wichtig ist dann man bereits bei der Einführung ein Nummernsystem
und Namenssystem wählt was diese Vorteile ermöglicht.
Ansonsten gehen ab einem bestimmten Datenbestand und Umfang die Probleme los.
Ach ja: es soll jetzt aber hier niemand schreiben, deshalb bentötige man ein PDM-System.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 18. Okt. 2006 editiert.]
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
Servus CadKD,
Das mit dem Nummernsystem und dergleichen ist im Prinzip aber nichts anderes als ein PDM System mit Hausmitteln ;-)
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin H:
Servus CadKD,
@Martin:
da hast du natürlich vollkommen recht. Allerdings ist dieses eigene
System schon vollkommen an die individuellen Bedürfnisse einer Firma
angepasst.
CadKD
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo Leute,
ein PDM haben wir - ich auch soweit schön und gut. Wenn das Zeug erstmal drin ist! Bis dahin ist es aber ein langer Weg. Ich sitze hier in der Entwicklung und unsere Projekte werden erst ab einem bestimmten Stand ins PDM übernommen. Das macht auch Sinn, denn sonst sind wir bei Revision 55 wenns in die 0-Serie geht und ein Haufen Müll wird unser System weiter beschleunigen:-). Es wäre jetzt natürlich möglich, die Revisionsverwaltung und ein paar andere Möglichkeiten von SE zu verwenden - damit kommen aber viele hier nicht klar. D.H. ich arbeite in meiner Ordnerstruktur und kopiere mit dem Revisionsmanager zwischendurch verschiedene Arbeitszustände als "quasi" Revisionen mit allem was dazu gehört. Eigentlich läuft das recht gut - nur das "Daten sammeln" ist zeitweise recht auswendig.
Vorschläge von Euch?
Gruß Rolf
modeng
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
... 1. Vorschlag: dafuer einen neuen Thread aufmachen
modeng
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange wir noch entwickeln haben wir unter dem jeweiligen Projekt
eine Ordner der z.B. Vairante_1 heisst. Darin sind alle Se-Dokumente enthalten ausser natrülich den Normteilen.
Wird nun ein neuer Projektstand erreicht oder die Arbeit revisioniert
kopieren wir einfach das gesamte Verzeichnis und benennen es um in z.B.
"Variante 2". Zur Sicherheit mal noch im Revision-Manager alle die
Haupt-Baugruppe durchgehen, ob nicht eventuell Teilekopien noch auf das
Verzeichnis "Variante 1" verwesien, sonst eventuell manuell im Rev.Man.
bearbeiten.
Anschliessend vielleicht zur Sicherheit dem alten Verzeichnis nur noch Leserechte für alle User geben und in fünf Minuten ist eine neue Version im Haus bereit um weiterentwickelt zu werden.
Wenn dann ein Stand erreciht ist der zur Nullserie oder ein Prototypenstatium darstellt verschieben wir alle alten Varianten-Ordner in ein Verzeichnis z.B. "alte Varianten". Die Daten des aktuellen Varianten-Ordners werden in das Haupt-Projektverzeichnis
verschoben und nun, falls vorhanden, in das PDM-System eingepflegt
und nun darüber verwaltet.
Ach ja, noch eine kleine Wichtigkeit in diesem Zusammenhang:
vermeidet den Einsatz von interpart-Verknüpfungen! Oder, falls
unumgänglich macht diese baldmöglich wieder unabhängig. Allerdings
kann man meist mit Teilkopien die selben Abhängigkeiten erreichen
ohne Probleme wie mit Inter-Part zu bekommen. Dann läßt es sich so wunderbar entwicklen.
@modeng: hast recht, ein eigene Thread wäre sehr sinnvoll.
CadKD
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
Also kanns nichts sein wenns nur etwas Hirnschmalz kostet
Ernsthaft:
Ich hab einige Zeit lang mit Insght rumgespielt und wollte es mit dem Sysadmin so einrichten, dass es für die Firma optimal erscheint... Pustekuchen, mit dem Nummernsystem welches wir verwenden kommen meine Kollegen um einiges besser zurecht.
Da galt es vorher abzuwiegen - was kostet die Einführung von Insight und was bringt es uns effektiv. Unsere Daten blind einem PDM anzuvertrauen, das wollten wir nicht - auch wenn der Reseller uns viele schöne bunte Folien über Insight zeigte, und wie einfach das Ganze sei... man Zeitersparnisse über 30% hätte. Chef war natürlich vom Wort Ersparnis sofort hellauf begeistert. Er wollte dann sofort produktiv mit Insight arbeiten lassen.
Die erste Ernüchterung erfolgte bei der Anfrage an den reseller, ob er uns helfen würde Insight in unser bestehendes Intranet auf Share-Point Basis zu integrieren. Da wollte er nicht reingreifen, obwohl man vorher sagte, es sei auch ein Kinderspiel Insight in bestehende webs einzubinden.
Auch der Insight-Spezialist von UGS.at, den ich zwischenzeitlich kontaktierte traute sich da nicht ran.
Wir entschieden uns nach langem hin und her einen Testserver mit Insight zu bestücken und ich habs dann mit dem Montageleiter und einer Dame vom Einkauf getestet...
Erstes Problem - Engineeringprojekte auch für Kunden mit verschiedenen SE-Versionen, das funktioniert so nicht mit Insight, hinlänglich bekannt - wurden wir vorher nicht drüber aufgeklärt, obwohl ich explizit nach Einschränkungen gefragt hatte.
In diesem Punkt war Insight dann schon einmal ausgeschieden.
Sicher hätte man sich mit virtuellen Servern helfen können, aber das ist keine Lösung für den produktiven Einsatz.
Was darauf folgte, waren einige weitere Enttäuschungen - auch der Arbeitsablauf funktionierte nicht so wie man es sich in der Chefetage gewünscht hatte.
Das bisher bewährte Nummernsystem war wirklich offen skalierbar, jeder kannte sich damit aus - auch die Ordnerstruktur wurde über Jahre hin entwickelt und war bestens bewährt. Es fand jeder auf Anhieb alles was er suchte.
Somit schickte ich nach einiger Zeit den Teststerver in die ewigen Jagdgründe - besser gesagt die darauf installierte Software
@Markus oder Marcus - könnt ihr bitte dieses zweifellose OT in zwei seperate Threads aufspiltten?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich kann dieses Thema leider nicht aufspalten.
Du kannst aber gerne ein neues Thema im Forum anlegen und dort die Diskussion weiterführen.
Sollte hier alles zum ursprünglichen Thema gesagt sein, kann ich dieses Thema gerne schließen.
Markus Gras
