 | SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Thema: Dateiverküpfungen? (987 mal gelesen)
Klez Mitglied Sch�ler
 Beiträge: 7 Registriert: 22.04.2006
erstellt am: 17. Okt. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe zuhause meinen Ordner verschoben, jetzt findet SolidEdge-Drafts die richtige Datei nicht mehr. Was kann ich tun, damit ich den Pfad ändere und somit Solid Edge wieder die Datei findet? Vielen Dank Klemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 17. Okt. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klez
Hallo Klemens, hier kommt dann der Revisionsmanager ins Spiel. 1 Suche die .dft Datei im Windowos Explorer 2 rechte MT "mit Revisionsmanger öffnen" 3 Die fehlende Verknüpfung wird rot angezeigt 4 Auswählen und rechte MT "Aktion wählen: ersetzen" 5 Datei (.par oder asm.) suchen und auswählen 6 Menü Datei>Aktion durchführen fertig! Die Verknüpfung steht wieder. Wenn du beim nächsten mal sowas machst, dann kopier die Daten mit dem Revisionsmanager....markieren>Pfad wählen>Aktion durchführen.. die Verknüpfungen werden dann automatisch aktualisiert. (Das ist nicht notwendig wenn alle dateien in einem Ordner sind!) Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klez
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klez
Urgs - jo... das ist in der Tat etwas schneller... liegt wohl daran, dass ich immer die ASMs wieder zusammenschrauben muß, die andere beim Kopieren zerpflückt und geschrottet haben :-) ..der Wald .. die Bäume ... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klez
Moin, ist aber nur dann sinnvoll wenn's sich um *wenige* Dateien handelt. Ansonsten gilt, wie Du schon richtig angemerkt hast: Verschieben etc. nur mit Rev-Mngr., dann werden auch die internen(!) Links berichtigt (z.B. bei Assemblies, InterPart-Verknuepfungen ...) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 17. Okt. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klez
hallo klez, oder so wenn z.b ein server umbenannt wird und alles pfade kpl. umgezogen werden müssen: Im Rev.manager -extras-verküpfungsverwaltunbg-verknüpfungen neu definieren.ordner wählen wo die verknüpfungen geändert werden sollen, in denm fall ein ordner, wenn der server umbenannt wird der komplette servername.dann den alten defekten pfad oben eintragen und den neuen unten.es werden nur die verknüpfungen neu geschrieben die auch passen. aber auch hier immer daten vorher sichern!!!!!
------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
