  Solid Edge
  Lernprogramm lässt sich nicht starten
Autor Thema:  Lernprogramm lässt sich nicht starten (3259 mal gelesen)
andi2701
Sehen Sie sich das Profil von andi2701 an!   Senden Sie eine Private Message an andi2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi2701
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen..
Hoffe das ihr mir weiter helfen könnt... Habe folgendes Problem..
Vor kurzem hab ich von unserer FH die Akademische Version  von Solid Edge V.18 mit dem Update Nr.7... da ich so gut wie keine Ahnung von dem Programm habe wollte ich die einzelnen Lernprogramme durcharbeiten...
so und jetzt zu dem Problem..
Das Lernprogramm lässt sich einfach nicht öffnen bzw bricht beim laden mit folgender Fehlermmeldung ab...
Microsoft .Net Framework
Eine unbehandelte Ausnahme ist in einer
Komponente Ihrer Anwendung aufgetreten. .....usw.
Ansonsten läuft das Programm normal (soweit ich das beurteilen kann)
würde mich freuen wenn ihr eine ANtwort auf mein Problem hättet.
Im vorraus schon mal herzlichen Dank..
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
MS .NET Framework 1.1 installiert?
mit .NET 2.0 gibts dann und wann Zicken :-)
Martin
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andi2701,
hatte das neulich schon mal wo anders.
Es muß .Net 1.1 installiert sein sonst geht es nicht.
Es wird zwar von der Solid Edge Installation mit installiert, aber mancher Admin schmeißt das einfach wieder weg oder bricht die Installation dazu ab.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn .NET 1.1 und 2.0 installiert sind, dann kann man in einer Konfigurationsdatei festlegen, welche Version genutzt werden soll. Leider fällt mir der Name nicht mehr ein, aber es war wohl eine XML-Datei.
Vielleicht liegt es ja auch am InternetExplorer? Ist der 6er drauf?
Lars
andi2701
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon mal vielen dank für eure bemühungen..
hab Net Framework 1.1 und 2.0 drauf gehabt. Habe beide deinstalliert und Solid Edge V.18 auch. Danach hab ich SE wieder installiert womit auch automatisch net 1.1 installiert wurde.. doch leider ist das problem immer noch vorhanden..
Zum Thema I-Explorer: Hab ne Version 6.0... (benutz ich eigentlich net,                                                          da ich mit Firefox ins Netz geh)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Der IE 6.0 muß auch nicht der standardbrowser sein. Er muß lediglich installiert sein. Kannst Du die Fehlermeldung mal als Screenshot reinstellen?
Lars
andi2701
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal geschaut ob die normale Windows-Hilfe läuft?
CadKD
andi2701
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normale Windows Hilfe läuft ohne Probleme...
modeng
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
hier war ein aehnliches Problem, siehe auch letzten Beitrag. Koennte
ja daran liegen ...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003812.shtml#000000
modeng
andi2701
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so. hab alles ausprobiert.. und es hat nichts funktioniert. habe auch die SE Version auf einem LAptop installiert und da läuft das Programm ohne Probleme (auch das Lernprogramm!!).
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy,
hatte neulich das gleich Prob... da half nur eins:
.net Versionen komplett gelöscht
SE installiert
.net aktualisiert
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
andi2701
erstellt am: 17. Okt. 2006 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich alles schon ausprobiert... aber das programm bringt mich noch zur verzweiflung...
naja. mal ne nacht drüber schlafen....
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 17. Okt. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Regoinseinstellungen.pdf
also ich hab NET 2.1, aber auch mit 2.0 und 1.1 hatte ich dieses Problem.
das liegt nicht am NET sondern an den Windows-Regionseinstellungen mit "." als Dezimaltrennzeichen.
musst glaub ich "," einstellen dann sollte es laufen
lg,
Matthias
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal in den Optionen des IE das Vertrauen im Intranet auf niedrig.
Was geht dann?
Lars
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch probieren ob es vielleicht reicht das .Net Framework zu reparieren. Um das zu machen startest Du die Softwaresteuerung und wählst dann das .Net Framework aus. Und dann solltest Du nach einem Klick auf das "Entfernen" zu einem Dialog kommen der Dir die Auswahl bietet ob Du deinstallieren oder Reparieren möchtest. Und das Reparieren *sollte* Deine Probleme lösen. Hoffe ich ...
Chris
andi2701
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so. habe alle tipps ausprobiert. SE und alle Net Deinstalliert und wieder installiert. Habe auch das vertrauen im IE auf sehr niedrig gestellt und in der Spracheinstellung geschaut ob auch wirklich ein "," als Dezimaltrennzeichen definiert ist. Außerdem hab ich auch den Reparatur Dienst von Net durchgeführt. Doch alles hat nicht funktioniert.
Wollte jetzt noch die Frage stellen, ob irgenwelche Probleme mit anderen installierten Programmen auftreten können!??? (z.B.: Visual C++ usw.)
Wenn das auch zu keinem Ergebniss führt muss ich es wohl so hinnehmen oder mir nen neuen PC zulegen....
MFG Andi
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
hast auch ein "." als Trennzeichen probiert ?
bin mir nimmer sicher obs "," oder "." war
aber die Fehlermeldung war genau die gleiche und ausserdem hatte ich mit dem Standard-Part-Manager die gleichen Probleme deswegen.
geht der bei dir ?
lg, Matthias
andi2701
erstellt am: 19. Okt. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mich mal anderswo schlau gemacht und hab die informwtion bekommen das irgendeine .dll datei für dieses problem verantwortlich sein kann.
meine frage.: weiss jemand welche .dll datei zum starten das lernprogramms erforderlich ist und wo kann ich sie finden bzw. ersetzen oder reparieren..
andi
modeng
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
als Wiederholung des Beitrags vom 17. Okt. 2006 16:52
vielleicht diese:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003812.shtml#000005
modeng
andi2701
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Datei ist es nicht.. Hab ich schon von einem PC kopiert, wo das Programm läuft...
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andi2701:
andi
Deshalb stellte ich oben die Frage, ob die normale Windoof-Hilfe
läuft. Den Namen der dll weiss ich jetzt auf die Schnelle nicht.
Ist aber auch egal weil bei dir die Hilfe ja funktiuoniert.
Ich hatte das Problem auch nach der Installation der V18. Nach
Tagen der erfolglosen Suche habe ich dann zähnerknirschend eine
Neuinstallation des Gates-Systems vorgenommen damit es wieder
funktionierte.
CadKD
andi2701
erstellt am: 20. Okt. 2006 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juuhhuuuu... Habs geschafft!!!
Hab wie CadKD auch mein Betriebssystem erneuert.. und siehe da Solid Edge läudft ohne Probleme...
Das hätte sich also erlegigt...
Will mich nochmals ganz ganz herzlichst bei allen bedanken die mir so schnell und gut geholfen haben.
weiter so......
Espresso
Umschüler zum Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Espresso an!   Senden Sie eine Private Message an Espresso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Espresso
Windows Vista Home Premium
Nemetschek Allplan 2006
AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-56 1,80 GHz
ATI Radeon Xpress 1150
2 GB RAM
Windows-Leistungsindex 2,8
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Thread ist zwar schon ein paar Monate alt, aber dennoch, wer sein BS nicht neu installieren möchte: Bei mir hat es mit einer Aktualisierung von Microsoft.NET geklappt (Solid Edge v19).
Danke!
