Thema: Schräger Ausschnitt (1511 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 16. Okt. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich in einem Körper am einfachsten einen schrägen Ausschnitt hinbekommen (siehe Bild im Anhang)? Die rote Fläche geht oben von der rechten vorderen zur linken hinteren Ecke und fällt auf die vordere linke Ecke hin ab. Die blau-grüne Fläche hat mit der roten Fläche die obere Kante gemeinsam und fällt zur hinteren rechten Ecke bis ganz nach unten ab. Ich hoffe, durch das Bild und die Beschreibung ist es klar geworden. Vielen Dank für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Lösung habe ich nun gefunden. Da mein Körper quadratisch ist habe ich eine Winkelebene under 45° eingefügt und auf diese das offene Profil gesetzt. Vielleicht gibt's ja aber auch elegantere Lösungen. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Okt. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Moin, so geht's auch (2 Varianten) BTW : keine Umlaute in Dateinamen verwenden damit ist M$-IE ueberfordert. (man kann IE allerdings das Lesen von Umlauten beibringen ..) Korrektur: Dateien im V16 Format modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, vielen Dank für die Dateien. Leider habe ich 'nur' SE V17. Kannst Du mir die Datei in diesem Format bereitstellen? Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, mit meiner Variante bin ich bei allen Aufgaben klar gekommen. Das mit dem Dateinamen werde ich in Zukunft beachten. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 17. Okt. 2006 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
