Thema: Verstellung von Farben (1022 mal gelesen)
gasradl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 01.03.2002 SE ST3 (103.00.08.06 x64) NVIDIA Quadro 4000 Windows 7/64 Intel Xeon X5650/2,67GHz 24(!)GB RAM und das Beste: SAP- PLM mit DSC/ECTR
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, folgendes Problem, das mich so langsam in den Wahnsinn treibt: Ich hab' eine DFT erstellt, die von einer Fremdfirma als DWG von Autocad rübergekommen ist. Sobald ich in dieser DFT irgendwas mache (und sei's auch nur um kurz was nachzusehen), verstellen sich im ASM bzw. PRT die Farben (Extras->Optionen->Farben). Und zwar nur und auschließlich und immer die Farben für "Gewählt" und "Ziehpunkt". Die Farben stell ich irgendwann wieder zurück (auf "Standard") wenn 's mich lange genug genervt hat, aber solbald ich das gewisse DFT auch nur berühre werden die Farben wieder umgestellt. Ich habe im ZIP-File eines dieser DFT's reingestellt, vielleicht passiert's bei einem von Euch auch (auch auf allen anderen Arbeitsplätzen hier in unserer Firma treten dieselben Phänomene auf). Hat irgendjemand solche Probleme schon mal beobachtet bzw. gibt's dafür eine Lösung? Wir arbeiten mit SE 16.00.09.02 Danke schon mal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Hallo gasradl, bekannt ist mir das bis heute nicht gewesen. Ich kann das Verhalten hier bei mir aber nachvollziehen, allerdings nur mit V16 in der V18 (V17 hab ich jetzt nicht getestet) ist alles normal. Tritt das mit allen Draftdateien auf? Nimm mal eine andere Vorlage (z.B. aus 'More') für den Import und ggf. auch eine andere SEACAD.INI. Ansonsten schau mal im UG-Answer nach, ich konnte allerdings auf die schnelle nix finden. Für den Zugang brauchst Du allerdings einen Webkey so wie für die Updates auch. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 16. Okt. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Ich kenne das Problem auch. IMHO  ist es unabhängig von der jeweiligen DFT-Datei, es hängt nur mit dem Umschalten zwischen den 2D und 3D zusammen. Das war, glaub ich schon bei V5 so... ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Moin, Standard in der V16 sollte sein: Part Ziehpunkt = gruen Draft = Schwarz Gewaehlt = gelb Magenta die ungewollte Farbumschaltung liess sich in diesem Fall zumindest so abstellen: - Draft oeffnen und die Farbe der Ziehpunkte auf eine andere Farbe (keine der Standard Farben) z.B. Blau einstellen. Datei sichern und schliessen - Part oeffnen und die Farbe der Ziehpunkte (wieder auf) Standard stellen Datei sichern und schliessen. Die Farbe im Draft unveraendert lassen damit sollte das Draft die Farb- einstellung im Part nicht mehr beinflussen. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal an alle. @modeng - das funktioniert tatsächlich. Mal sehen, ob's so bleibt. Da wir in zwei Wochen auf SE18 umsteigen werden (und das Problem dort in dieser Weise nicht mehr auftritt) habe ich mich wieder ein wenig abgeregt. Was mir allerdings immer noch schleierhaft ist, warum die Einstellungen im Draft-Modul (bei importierten DWG's) Einstellungen in anderen Programmteilen beiflussen können (haben die Programmierer zu diesen Zeitpunkt zu viel gekifft, "It's a feature, not a bug", sollen die Russen verwirrt werden, war's 'ne Forderung von FBI/CIA???) Schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Zitat: Original erstellt von gasradl: (haben die Programmierer zu diesen Zeitpunkt zu viel gekifft, "It's a feature, not a bug", sollen die Russen verwirrt werden, war's 'ne Forderung von FBI/CIA???)Schönen Tag noch
Danke für die Aufheiterung War wohl irgendwas in diese Richtung  10Us für diese Zeilen
Martin
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
@gasradl: ich kann dich beruhigen. Da gab es früher noch andere Sachen die sich auf andere Programmteile aurgewirkt haben. so gesehen sind wohl ein paar kiffende Programmierer in der Zwischenzeit ihrer sucht erlegen. Das FBI kam wolh mit der gelieferten Datenmenge auch nicht mehr klar weil grade wieder ein Terrorist den Server lahmgelgt hatte.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Moin, *das* Problem tritt zwar in V18 nicht auf aber dies: - besagte Draft Datei oeffnen - dann ein Part oeffnen - Farbe der Ziehpunkte auf Magenta stellen (Farbschema jetzt 'Benutzer definiert') - wechseln ins Draft und wieder zurueck, ist noch alles OK - Farbschemam Part auf SE Default stellen - Ziehpunkte jetzt Schwarz - wechseln ins Draft und wieder zurueck -- die Farben wurden wieder auf das Farbschema 'Benutzer definiert' umgestellt - Part Farben auf Schema SE Standard einstellen und Datei sichern und schliessen - Part wieder oeffnen --> Farbschema wieder 'Benutzer' - *Jetzt* Draft schliessen und Farbschema im Part auf SE Standard stellen Datei sichern und schliessen und wieder oeffnen. Jetzt sollte alles OK sein modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke modeng, sowas Ähnliches habe ich fast befürchtet. Ich werd's mir farbig ausdrucken und über den Bilschirm hängen, damit ich 's nicht vergesse. (Manchmal gibt es Zeiten, da bin ich meinem Vater richtig böse, dass er sich standhaft geweigert hat, Millionär zu werden. Und antwortet jetzt bitte nicht, dass man zwar für seinen Vater nix kann, man aber für seinen Schwiegervater sehr wohl). Schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
