  Solid Edge
  Solid Edge v17 - Fehler
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge v17 - Fehler (545 mal gelesen)
SuBz3r0
Sehen Sie sich das Profil von SuBz3r0 an!   Senden Sie eine Private Message an SuBz3r0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SuBz3r0
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen die Damen und Herren,
Ich habe eine Frage, mein Cousion hat heute von der Realschule eine Kopie von SolidEdge v17 bekommen. Er wollte sie dann auch Installieren. Jedoch starter er den Installer bringt aber dann den Fehler : "Interner Fehler 2138"
Könnt ihr uns helfen ?
PC : AMD 1200+ Win XP Pro Hmm 768 MB DDR ... =)
Ich danke euch im vorraus danke!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuBz3r0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Oder auch Guten Morgen!
Du bist hier im AutoCAD Forum gelandet. Versuche es mit Deiner Frage lieber im Solid Edge Forum.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Hallo SuBz3r0,
zuerst mal willkommen in den Foren von CAD.de - aber hier ist das AutoCAD-Forum...
Ich werde diese Frage mal in das SolidEdge-Forum verschieben und hier schließen ja...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuBz3r0 10 Unities + Antwort hilfreich
Helfen können wir sicher.
Kannst Du nicht mal ein Bildschirmfoto der Fehlermeldung rein stellen?
Lars
SuBz3r0
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry kann ich momentan nisch... er startet den die Installation.. Intialisiert den Pc und dann kommt dieser Fehler..
modeng
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuBz3r0 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal den *MSIcleanup.exe* laufen zu lassen. Das selbstentpackende
exe muesste auf der Installations-CD im Ordner SPTools stehen.
modeng
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuBz3r0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SuBz3r0,
es kann auch sein das es Lesefehler bei der CD gibt. Da Dein Cousin die von der Schule mitgebracht hat, ist es wahrscheinlich eine kopierte CD. Einfach mal die komplette CD in einen Ordner auf der Platte kopieren und von da das Setup mal direkt starten.
Markus Gras
SuBz3r0
erstellt am: 16. Okt. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt nen bild =)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Okt. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuBz3r0 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.supportnet.de/threads/1379726
APeters@BSS-Online.de
SuBz3r0
erstellt am: 16. Okt. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oki habe des script installiert, geht aber immernoch nicht... soll ich mal die ganzen updates von MS machen?
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.7
Radioss , Pamcrash 2006
LS-Dyna 971
Hyperworks 8.0SR1
ANSA 12.2.1
fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26
Animator 3, Metapost 5
Redhat Enterprise 5
Debian 4.0r
erstellt am: 16. Okt. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuBz3r0 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal Windows Scripting Host 5.6 installieren:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3B915167
(Im Beitrag wird der Fehler zwar explizit auf die Palm SyncHost Software bezogen, aber der Fehler tritt auch bei anderen Anwendungen auf.)
Edit:
Da war Arne wohl etwas schneller.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 16. Okt. 2006 editiert.]
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 16. Okt. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuBz3r0 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches ServicePack wird bei XP Prof verwendet?
AKtuelle Updates und ServicePacks sind meist nicht das verkehrteste
SuBz3r0
erstellt am: 16. Okt. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm oki habe jetzt updates gemacht... es geht zu installieren... Da der Pc mom nisch am Pc angebunden ist fehlten einige updates, dennoch ist das doch bischen "Blöd" finde ich, wer keine aktuellen updates hat und das Programm kauft, der kann garnix machen? -,-
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.7
LS-Dyna 971
Hyperworks 8.0SR1
ANSA 12.2.1
Redhat Enterprise 5
Debian 4.0r
erstellt am: 16. Okt. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuBz3r0 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise kann man davon ausgehen, dass der Anwender sein Betriebssystem auf dem neuesten Stand halt, dazu gehören dann auch die regelmäßigen Updates.
Mit DSL ist dies auch heute kein Problem.
Dominik
modeng
erstellt am: 16. Okt. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuBz3r0 10 Unities + Antwort hilfreich
haben sagen die Schwaben. DSL gibt's dort nicht mehr wo die Bebauungs-
dichte nachlaesst ...
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.7
LS-Dyna 971
Hyperworks 8.0SR1
ANSA 12.2.1
Redhat Enterprise 5
Debian 4.0r
erstellt am: 16. Okt. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuBz3r0 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Ich habe beim Schreiben sofort an dich gedacht, da ich weiß, dass dir kein DSL zur Verfügung steht    .
Dominik
modeng
erstellt am: 16. Okt. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuBz3r0 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dominik,
danke, das Du auch mal an die 'Peripherie-Bewohner' gedacht hast, denen
die Segnungen der modernen Telekommunikation versagt bleiben ...
Klaus
