  Solid Edge
  seCATIA.exe
Autor Thema:  seCATIA.exe (760 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
weiss zufällig jemand welche Dateiendung die zu importierenden CATIA-Parts haben müssen damit sie mit seCATIA.exe importiert werden können ?
im Moment haben sie *.CATPart und werden im Dateibrowser von seCATIA.exe nicht angezeigt
lg, Matthias
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA V4 -Dateien (*.model).
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
CATPart's sind CATIA V5-Daten. Mit SE kannst Du nur CATIA V4-Daten einlesen. Diese haben die Endung .model oder .export.
Lars
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahaaa-Erlebnis, danke erst mal für die infos und schönen Tag noch :-)
lg, Matthias
