  Solid Edge
  Ausbruch dicke Linie in dünne Linie ändern
Autor Thema:  Ausbruch dicke Linie in dünne Linie ändern (2990 mal gelesen)
Cut
Sehen Sie sich das Profil von Cut an!   Senden Sie eine Private Message an Cut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cut
erstellt am: 15. Okt. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnung einen Schnitt mit dem Ausbruchbefehl gemacht.
Nun ist in der Zeichnung, wo geschnitten wurde die Linie zwischen der Schraffur und dem nicht geschnittenen Bereich dick. Laut Norm müsste diese Linie aber dünn sein.
Wie kann ich die Linie ändern?
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Okt. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausschnitt.pdf
Soweit mir bekannt ist kannst du das nur ändern indem du einen
ER bei deinem Reseller aufgibst und ca. fünf bis acht Jahre wartest.
Vielleicht auch weniger.
Im Ernst: SE betrachtet solche Ausbrüche als Volumenausschnitte
und verpasst denen automatisch eine dicke Linie.
Du könntest die Linien aber manuell mit der Funktion "Kanten
übertragen" (siehe Bild) in dünne Linien ändern.
Oder gibt es in der Zwischenzeit irgendwo eine Möglichkeit um dies
voreinzustellen? Ich wüßte (noch) keine.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 15. Okt. 2006 editiert.]
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
leider klappt der wirklich gute Vorschlag nicht immer. Wenn der Ausbruch einen offenen Bereich schneidet, hat man nach dem Aublenden der Schnittkontur keine Linie mehr. Grundsätzlich geht es auch, indem man den gewünschten Ausbruch in der Ansicht "nachzeichnet" und die Schnittumrandung in den Eigenschaften der Ansicht ausblendet.
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Kanten übertragen" kann man nicht nur ganze Kanten, sondern auch nur Segmente davon ändern. Das ist eine Option zu dem Befehl.
APeters@BSS-Online.de
