  Solid Edge
  dxf- export
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf- export (320 mal gelesen)
Tille1
Sehen Sie sich das Profil von Tille1 an!   Senden Sie eine Private Message an Tille1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tille1
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leudde,
bin neu in der SolidEdge- Gemeinde und habe folgendes Problem.
Wie bekomme ich Geometrien (Polygone etc.)über den dxf- Export so aufbereitet, daß AutoCAD diese als geschlossene Geometrien betrachtet (Kundenspezifikation)? Habe versucht, in der draft- Umgebung ein Rechteck zu zeichnen und anschließend als dxf auszugeben. Der Kunde meinte im AutoCAD seien nur Einzellinien lesbar.
Kann mir jemand helfen?
Schönes Wochenende
Tille
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tille1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das abgeleitete Ansichten oder selbst gemalte Linien?
Hast Du Dir schon einmal die Optionen beim dxf/dwg speichern angesehen?
Dort gibt es einen Schalter "Ansicht als Block übersetzen" vielleicht bringt das schon eine Verbesserung.
Lars
modeng
erstellt am: 13. Okt. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tille1 10 Unities + Antwort hilfreich
falls das Rechteck im Draft manuell erstellt wurde, sollten
zwei Optionen der Werkzeugleiste 'Beziehungen/Relations'
gesetzt sein (siehe Bild). Ist die untere der beiden
'Beziehungen erhalten' *nicht* aktiv bekommst Du nur nicht
verbundene Linien.
modeng
