Thema: Explosionsfunktion arbeitet nicht (544 mal gelesen)
soulid Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in V18 eine Assembly konstruiert, die sich nicht in der Exploded View darstellen lässt. Die Assembly lässt sich einfach nicht "auseinandernehmen". Auch der "unbind" Befehl funktioniert nicht. Was habe ich falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soulid
Ich vermute mal du hast nichts falsch gemacht, nur keine Hilfe gelesen. Sind in deinem Assembly alle Teile fixiert? Dann darfst du erstmal alle Teile mit normalern Beziehungen (an/aufsetzen, usw.) zusammenabauen. Dann sollte es klappen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soulid
soulid Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
